Motorprobleme, Kühlwasseranzeige...
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von Andreas Immel, 2. Oktober 2004.
  1. Servus. :wink:
    Es geht um nen Fiesta 1.3 EFI Bj 1997.
    Der geht ab und an aus wenn man beispielsweise an die Ampel ran fährt bzw hält sonst wo an.
    Da ist schon viel über dieses Drosselklappenpoti geschprochen worden...wäre das der mögliche defekt?
    Zudem geht die Kühlwasseranzeige kaum aus dem weisen Bereich raus.
    Ich geh mal von aus, dass die Anzeige ok ist.
    Beim Escort ist das der Kühlmitteltemp Geber welcher verschleist. Wo sitzt dieser beim Mk4 Fiesta??
    Dann ist mir aufgefallen das der Kühler nur "hinten" also Motorseitig heis wird und vorne absolut gar nicht. Ist das normal?
    Wie lese ich das Steuergerät mit Glühlampe aus?
    Gruß Andreas
  2. Ravebase
    Ravebase Forums Inventar
    4. September 2001
    Lahr
    Das dein Auto aus geht liegt eher am Leerlaufregelventil.
    Meinst du jetzt das nicht alle Kühlschläuche warm werden? Wenn ja is dein Thermostat kaputt. Hol dir dann aber blos nen originalen von Ford, die Billigteile machen zu früh auf, dann wird die Karre wieder nicht warm.
  3. Ravebase
    4. September 2001
    Lahr
    Wenn du vor dem Auto stehst, hinter dem Motor auf der linken Seite, etwa in der Mitte.
