Motorschaden
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Dani1986, 12. Januar 2009.
  1. Polar
    Polar Forums Elite
    17. April 2006
    ich glaubs ehrlich gesagt auch nicht.
    und wenns das net is, is auch net schlimm weil die prüfung ja nicht lang dauert.
    motor hat er ja bereits probiert zu drehen, ging halt nicht.
  2. TS
    Dani1986
    Dani1986 Forums Neuling
    11. November 2008
    leerlauf ist derin aber motor ist immer noch fest
  3. Didgerido
    Didgerido Forums Mythos
    17. Dezember 2003
    Also nochmal langsam....
    Hast du (oder sonstwer) schon mal probiert mit nem Schlüssel an der Riemenscheibenmutter zu drehen? Das hört sich bei dir an, als wenn du hingehst und das von Hand versuchst, sry.
    Falls der Motor wirklich "fritte" ist, dauert der Tausch mit ein bisschen Know-How ca. 5 Stunden.
    Ich hab das letzte Woche erst gemacht. Ohne Hebebühne, mit Motorkran.
    2 x Motor raus und 2 x wieder rein (2 Karossen). Habe 4 Stunden gebraucht.
    Ist bei dem "Motörchen" relativ easy.
    Grüssle
    Didgerido
    Dani1986
    11. November 2008
    haben es mit einer verlängerung gemacht !! ja wenn man ein kran usw hat dan gehts gut nur wenn man nix hat dann wirds halt etwas komplizierter
  5. Polar
    Polar Forums Elite
    17. April 2006
    fehler von mir... sorry (edited)
  6. slowmo
    slowmo Forums Mythos
    5. Juni 2004
    Berlin, Deutschland
    Wenn du im ADAC bist, dann würde ich da mal anrufen das mal jemand vorbei kommt und sich das ganze mal anschaut...
    Vorher natürlich nachm Preis fragen, sollte klar sein...
  7. slowmo
    5. Juni 2004
    Berlin, Deutschland
    Tschja, wie im Forum schon geschrieben worden ist, lass einen Profi drüberschaun. Ferndiagnose ist bei dir recht schwer.
    Hattest du vorher schon irgendwelche Probleme mit dem Motor Getriebe Kupplung oder Irgendwelchen Anbauteilen? Wann wurde der Keilriemen und der Zahnriemen das letzte mal gewechselt? Könnte sein, das einer von beiden gerissen ist. Wenn der Zahnriemen gerissen ist, dann haben sich Kolben und Ventil berührt und evtl. verkeilt --> Motorschaden.
    Schlag mal bitte dein Bordbuch auf und guck mal nach den Gangreichweiten. Es könnte sein, das du mit deinen 80km/h im 3.Gang schon hart an der Drehzahlgrenze und so im "Roten Bereich" warst - ohne DZM schlecht zu erkennen. Kurzzeitig kein Problem aber auf ner Bergabfahrt nicht wirklich gut für den Motor.
  8. Flaming June
    Flaming June Forums Inventar
    19. Februar 2004
    der 1.1er hat keinen zahnriemen der hat nur eine steuerkette wie der 1.3. zahnriemen gabs erst ab 1.4.:peace:
  9. VicTim
    VicTim Forums Bewohner(in)
    7. Februar 2004
    Laut DZM is mein 1.1er im 3ten gang bei 80 so um die 4000touren.
    5000 können die schon ab.
  10. KENO
    KENO Forums Neuling
    18. August 2007
    also überprüfe doch mal die kabel zum anlasser hin. wenn die in ordnung sind und er sich nicht durchdeht und du wirklich den lehrlauf drinnen hast. dann is endweder dein anlasser bred oder deine kolben fest.
  11. slowmo
    5. Juni 2004
    Berlin, Deutschland
    Mal was anderes, schau doch mal nachn Ölstand. Ist der noch OK?
    Dani1986
    11. November 2008
    wenn man den leerlauf reinmacht kann man das auto ja schieben ! hätte evtl ein motor vom bj 94 kann ich den verbauen gerade weil ich das faceliftmodell habe!!
  13. Flaming June
    19. Februar 2004
    war das jetzt eine frage oder ein hinweis das du ein facelift hast?
    Dani1986
    11. November 2008
    lach!! das war eine frage!! weil teilweise wird ja beim facelift a die motoren umgestellt !
  15. Maica
    Maica Forums Inventar
    31. März 2005
    Voerde, Germany
    Jupps sollte gehen. Wenn du deine vorhandene Elektrik beibehälst. Also beim umbau von 1,1 auf 1,1. Es gib Unterschiede einmal inernes und externes EDIS war das glaub ich :think:
  16. TS
    Dani1986
    11. November 2008
    wasn das???
  17. Fofi105
    Fofi105 Forums Neuling
    14. Januar 2009
    Hallo
    Das "edis" ist dein Zündmodul.Ohne dieses geht dein Motor ob groß oder klein nicht an.Die alten Motoren hatten diese noch extern.Die neuen haben dieses schon im Steuergerät.Wenn du bei dir in den Motorraum schaust,gibt es dort eine Spritzwand(blech wand hinter der Drosselklappe)(schaue jetzt etwa mittig auf das Blech)wenn du dort ein kleines schwarzes Modul mit nem mehrpoliegen Stecker siehst,wo drauf "EDIS 4"hast du nen externes Zündmodul.Dann haste nen vorface.(Bj.bis ca.94). Ab 94-95Bj.war das Zündmodul im Steuergerät.Steuergerät befindet sich auf der Beifahrerseite unterm Amaturenbrett.Wenn du noch Fragen,hast meld dich einfach
    Gruß Olli
    Ps.anhand deiner Spiegel zu urteilen,haste aber nen Facelift.
  18. Maica
    31. März 2005
    Voerde, Germany
    Is doch das ding hier :
  19. Fofi105
    14. Januar 2009
    Jenau dat is it.Wenn er dit hat,ist es der alte motorkabelbaum.
    Gruß olli
  20. TS
    Dani1986
    11. November 2008
    so habe mal euren tipp mit dem 5. gang ausprobiert..... aber geht nicht ist immer noch alles fest....morgen wird der neue motor geholt...ich hoffe dann geht mein autochen wieder
