Motorsteuergerät beim 1.4 CFI
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Daniel S, 8. April 2006.
  1. Daniel S
    Daniel S Forums Neuling
    27. August 2003
    Hallo zusammen!
    Wenn man schon mal sein Auto verleiht!
    Hatte meinen 90er 1.4er CFI mal par Tage verliehen, und der jenige hatte die Batterie falsch angeklemmt. Jetzt springt der kleine Kerl nicht mehr an, Anlasser dreht, Funke ist da, Pumpe läuft. Allerdings läuft sie durchgehend, wenn ich die Zündung anschalte. Habe nun das Steuergerät unter Verdacht. Wo ist das beim Fiesta versteckt?
    Vorab schonmal besten Dank!
  2. Lympo
    Lympo Forums Inventar
    9. Oktober 2003
    hinterem armaturen brett auf der beifahrer-seite
  3. blacki
    blacki Forums Inventar
    2. Februar 2005
    Haube auf, hinter dem Ausgleichbehälter, hinter der "zweiten" Spritzwand ( schwarz ) unter ner dicken Gummifutt nich zu übersehn ;)
    Daniel S
    27. August 2003
    Habs gefunden, ich danke Euch! Werde morgen mal ein anderes Steuerteil probieren.
    Edit:
    So, habe heute mal das Steuerteil getauscht, allerdings ohne Erfolg, sagt immernoch keinen Ton. Seit heute hat er auch keinen Funken mehr, hab mich dann auch nicht weiter damit befasst. Ists möglich, daß der Zündschlosschalter oder die Zündspuhle was wegbekommen hat?
