Hallo zusammen, bin ganz neu hier, da ich normalerweise nur an meinen Autos schraube und die sind etwas größer als der Fiesta. Nun fragt mich ein Freund, ob ich ihm den Motor seines Fiestas nach Zahnriehmen riss tauschen könnte. Auto ist BJ 2001 1,4l 16V 80PS Da da ich wie gesagt mit einem Auto dieser Bauart wenig Kontakt habe, stellt sich mir die Frage, gibt es was zu beachten? Oder böse Fallen? Die sensoren müssen wohl alle vom alten Motor übernommen werden, ok das ist Detailarbeit. Bekommt man den Motor ohne größere Problem raus? Oder er besser mit Getriebe ausbauen? Die suchfunktion habe ich genutzt, aber nicht wirklich was gefunden Keine sorge, bin nicht unerfahren, Hebebühne usw alles in eigener Werkstatt vorhanden. Gruß Michael
die einfachste möglichkeit ist den motor mit getriebe nach unten auszubauen nur motor nach oben raus ist relativ eng ohne hebebühne kann man motor mit getriebe auch nach vorn rausholen wenn man die front abbaut . austausch ist relativ problemlos alle anbauteile weitestgehen wiederverwenden auf keinen fall motorsteuergerät tauschen . und darauf achten das es sich um den richtigen 1,4 l motor handelt es gibt 3 verschiedene ausführungen von diesem motortyp zum einen mit silbernen ventildeckel und zum anderen mit schwarzem bei letzteren gibt es ab ca 05 / 2005 ein upgreat können aber beide unbedenklich gegeneinander ersetzt werden , hingegen nicht gegen den mit silbernen deckel
