Hallo Leute, brauche mal Hilfe beim Motor Umbau Fiesta MK III 1,3 auf 1,8-16V mich interessiert vorallem die Sache mit der Elektrik, Motorkabelbaum ist klar, was muß vom 1,3 i zum 1,8 (130 PS) beachtet bzw, geändert werden. Bitte bevorzugt von Leuten die das schon mal gemacht haben und genau wissen was sie sagen. :finger:
am besten von Ford eine umbaufreigabe anfordern, da steht genau drin was du alles ändern musst.. ansonsten einfach mal in die suche schauen es gibt hier mehr als 10 Anleitungen..
Bis auf den Motorkabelbaum nix, da dieser an den Innenraumkabelbaum gesteckt wird, und diese Verbindung ist immer gleich.
Jo ich weiß, unte randerem muss auch der Kühlmitteltemperaturgeber verlötet werden, da der vorher nicht über den Motorblockstecker (wie beim 16V) geht. Aber da ich stark davon ausgehe das : a) nie wieder der TE das Thema angeht b) die Suche erfolgreich zu allem führt c) so oder so x-mal nachgefragt wird d) das ganze als Projektaufgabe endet dachte ich die prinzipielle Antwort : "es wird nur der Motorkabelbaum benötigt) vorerst als Info reicht
am besten einen spenderfahrzeug besorgen und dann alles umbauen weilerswist ist ja nicht weit weg fals hilfe benötigt wird einfach anfragen , wenn ich bock habe und das projekt ernsthaft in die umsetzphase kommen sollte , komm ich auch evt.mal vorbei .
Falls du für den TÜV ne Unbedenklichkeitsbescheinigung von Ford brauchst und diese ggf. nicht ausgehändigt wird, hab ich direkt eine von 1.3 auf 1.8 irgendwo rum liegen. Aber, falls benötigt, am besten erstmal selbst fragen, da dort ja auch die Fahrgestellnummer drauf steht glaub ich.
Registriert seit 01.01.15 Letzte Aktivität 01.01.15 23:16 Das wird wohl nix großes mehr mit dem Feedback.......
