Motorumbau auf Fiesta ST
Dieses Thema im Forum "Umbaustories & Anleitungen" wurde erstellt von boy0083, 4. Oktober 2009.
  1. TS
    boy0083
    boy0083 Forums Fortgeschrittene(r)
    3. Oktober 2009
    Wald, Switzerland
    So jetzt nach weiteren Verzögerungen konnte es heute Nachmittag endlich richtig los gehen:
    Mein Fofi ohne SToßi, Grill und Scheinies,
    so und hier der passende Innenraum dazu:
    1.
    eine Menge Kabel sind das......
    und hier mal der Innenraum vom ST hinten:
    und hier seht Ihr den zweiten Grund für die Verzögerungen.... tja wenn ein nicht FahrbereitesVehicel eingeparkt wird.:
    so morgen solls dann richtig losgehen... und es wird ein langer Tag......... lg an alle Verfolger......
  2. alpha1408
    alpha1408 Forums Inventar
    29. Dezember 2006
    Braunschweig, Germany
    :popcorn::popcorn::popcorn:
    na dann mal los, ich bin gespannt :)
  3. ChrissTucker2004
    4. April 2007
    ich bin gespannt wie du das armaturenbrett raus bekommst. Als ich den Hauptkabelbaum wechseln wollte bin ich daran gescheitert :(
    boy0083
    3. Oktober 2009
    Wald, Switzerland
    wofür wolltest du denn den Hauptkabelbaum wechseln???
    Armaturenbrett rausbauen ist nicht das Problem sobald die Airbags weg sind...... ist halt nur scheiß viel Arbeit, jede Masseverbindung abzuschrauben etc. habe jetzt nur noch die Beiden Stränge übrig, die in den Motorraum gehen, hängt soweit ich das sehen kann jeweils noch an den ABS esp leitungen, undsobald die weg sind habe ich die Kabellagen komplett in der Hand.... ich denke der Einbau wird da ein wenig schwieriger.... aber dafür habe ich ja ein paar Bilder gemacht:D:D:D um das hinterher wieder richtig reinzubekommen...ansonden tüdellü...... tüdellü.....werd mal schaun wie das morgen weitergeht....lg Ralf
  5. ChrissTucker2004
    4. April 2007
    um einen voll belegten Kabelbaum für die Elektronik zu haben...bei mir liegt nicht alles...
  6. Sebi
    Sebi Forums Profi
    2. Januar 2008
    Hau rein!Bin echt gespannt!:popcorn:
    boy0083
    3. Oktober 2009
    Wald, Switzerland
    woran genau hats denn gehapert, am Ausbau selbst, oder an der "neuen" verknüfpung der extras??? kannst ja wie ich gesehen habe das ganze in drei Bäume zerlegen... einmal Innenraum mitte kann man für sich machen , Kabelbaum innenraum derrest davon, und den Kabelbaum vom Motorram... habs zwar auch noch nicht komplett draußén, aber halt fast.....
    achso im Heckbereich im Himmel ist ein Blindstopfen versteckt beim ST, weiß zufällig jemand wofür der ist?? kommt vn der Beifahrerseite nach hinten.... Bremslicht Rückfahrwarner,, elektr. fernentriegelung, Scheibenwischer fällt schonmal weg... heckleuchte fällt auch weg.... habt ihr Ideen wofr der sein könnte (nur rein Interessehalber, denn eigentlich ist am Heck ja alles verbaut gewesen was geht.....
    haut abend gibts warscheinlich wieder neue Bilder also bis denne
  8. Kassler ST
    Kassler ST Gast
    wie sieht es denn aus? haste den motor jetzt im anderen? wie ist der Stand?
    boy0083
    3. Oktober 2009
    Wald, Switzerland
    So heute um 14 Uhr konnte ich endlich "richtig" an den ST ran zum bearbeiten...
    stand der Dinge:
    Bremsanlage vorne und Hinten entfernt
    Antriebswellen vorn links und rechts entfernt
    Radnarbe vorne beide Seiten entfernt
    Auspuffanlage entfernt
    ABS Sensoren entfernt
    Motorblock hängt nur noch an den Halterungen ...
    Servoleitung und Leitung für Kupplung müßen noch entfernt werden, dann habe ich vom ST alles raus was benötigt wird....
    oh... Tank muß noch ausgebaut werden,
    und die Stabis brauche ich noch... sonst ist alles soweit klar beim ST
    bei meinem wurde bisher die SToßstange entfernt, Scheinies Raus.... und Kabel freigelegt......
    so wie es zur Zeit ausschaut werden vier Tage für den Umbau wohl nicht ganz reichen...aber naja wir werden sehen denn heuit hat man ja ne Menge gelernt "gggg"
  10. Dano
    Dano Forums Inventar
    6. August 2008
    Hört sich ja eh nicht schlecht an ;)
    Wenn ich ehrlich bin, fand ich 4 Tage sowieso sehr knapp kalkuliert ;)
    Hast mein Paket schon bekommen??
    boy0083
    3. Oktober 2009
    Wald, Switzerland
    Paket dürfte heute kommen...denke ich .... achso die vier Tage waren NUR für
    Motor ausbau zwei mal
    Motor Einbau ein Mal
    Achsen Ausbau zwei mal
    Achsen Einbau einmal
    Auspuffanlage aus / ein
    Bremsanlage komplett aus / einbau
    und der Anschluß der Elektronik gedacht......
    halt alles Arbeiten die mit hebebühne von Vorteil wären, denn da zahl ich jeden Tag richtig was für....:klatsch::klatsch:
    Verkleidungen etc. hatte ich schon runter, bzw. baue ch daheim fertig..wieder ein.......
    Ziel für heute ist es, den ST Motor in meinen einzubauen, sodass der Motorraum fertig verkabelt werden kann..... Achsen vorne will ich heute auch schon komplett schaffen......... denke mal mit dem Wissen von gestern und 5 Stunden mehr Zeit sollte ich das eigentlich schaffen können........mal sehn ....heut gegen 22:00 gibts dann neue Infos was geschafft wurde...also bis dann
    boy0083
    3. Oktober 2009
    Wald, Switzerland
    So, ST Motor ist draußen, und das Auto jetzt in der Presse...... haben heute leider nicht mehr geschafft, scheiß Lüftermotor..... naja zum Glück gibts Brecheisen und Kraft....Knacks....... jetzt ist auch der Kabelbaum komplett raus...... nächste Woche gehts dann mit meinem weiter...... Zeitplan voll im Arsch..... naja...weiß denn zufällig jemand wie man den Lüftermotor richtig rausbekommt??? ohne knacks???? wäre ganz hilfreich für meinen.....
  13. Garrett Power
    Garrett Power Forums Mythos
    18. Juli 2005
    boy0083
    3. Oktober 2009
    Wald, Switzerland
    ich meine nicht das Ding vorne beim Kühler, sondern das Ding im Innenraum..was so geil den Weg zu meinen Kabeln blockiert hat.... will den bei meinem nämlich nicht brechen müssen.....
    achso nächste Frage .. Diagnosestecker...kann man den aus der Buchse ausbauen??? weiß da leider nicht wie.., habe da nämlich auch lkurzerhand knacks gemacht beim ST........
  15. Garrett Power
    18. Juli 2005
    Ach du meinst den Gebläsemotor im Innenraum,tja also soweit war das noch net bei mir fällig das der raus mußte.Denke das der nur geschraubt ist.Da mußte die Verkleidung im Fußraum ausbauen,und dann kannste den Diagnosestecker glaube ich nach Außen weg drucken sind bestimmt halte nasen dran.
    http://www.fiesta-gallery.de/content/ansicht.asp?Name=Garrett%20Power
  16. TS
    boy0083
    3. Oktober 2009
    Wald, Switzerland
    So habe nach meinem verdienten Feierabend an meinem nochmal ein wenig rumgeschraubt, um nicht die Hebebühnenzeit für ( kabel hier und dort abschrauben) zu verbringen und teuer zu bezahlen.... Zwischenstand:
    Batteriekasten inkl. Batterie ....draußen
    Wischwassermotor inkl. Behälter draußen
    Luftleitteil lose gemacht.... Scheibenwischer entfernt
    Motor front ( also das ding wo der Kühler drauf sitzt#9 lose gemacht... hängt noch an zwei schrauben....
    Kabelbaum von hinten bis vorn zum Armaturenbrett lose und zusammengelegt..... alle Massepunkte aufgeschrieben, und Schrauben wieder reingedreht zum leichteren wiederfinden....
    Armaturenbrett ist soweit auch schon lose, hängt nur noch am Airbag und dem Diagnosestecker ..wobei ich da noch schauen muß wie ich den vernünftig rausbekomme... ansonsten mache ich einfach schnipp schnapp und hänge den vom ST einfach daneben..... mal sehen ob der Freundliche dann den "Fehler" entdeckt....:klatsch::klatsch:
    So morgen kommen dann die Airbags dran..(lasse ich machen) ... sollen ja auch wieder rein.......
    und dann kann das Armaturenbrett auch komplett raus, und ich kann fleißig Fotos machen ( wo schlängelt sich welches Kabel lang.....hihihi..) ich denke dann ists nicht mehr viel mit ausbauen.....
    Fotos folgen in den nächsten Tagen......
  17. Garrett Power
    18. Juli 2005
    Bin schon ganz gespannt auf die Fotos,wünsche dir viel Glück beim weitern Umbau und das alles Glatt über die Bühne geht.
  18. Strosek
    Strosek Forums Profi
    15. Juni 2007
    viel erfolg und berichte weiter!
  19. TS
    boy0083
    3. Oktober 2009
    Wald, Switzerland
    zwischenfrage an alle ST fahrer oder die die ein wenig Ahnung von der Materie haben.... da ja die Hinterachse an sich vom ST im eimer war... werd ich die nicht verwenden können.... .. ich habe auch mal irgendwo gelesen, dass im prinziep alle Achsen dieser Baureihe gleich seien...(((????)()))))..
    andersrum meinte mein (un) freundlicher das ich die unbedingt vom ST haben müßte, da der wohl nen anderen Sturz oder so hat, ...... was meint ihr dazu???
    achso was heißt dieses gefasel hier auf verständlich deutsch??
    Auch die Federn an der Hinterachse erhielten mit 17 statt 15 N/mm eine straffere Auslegung, während die Verbundlenker-Schwingen die Verwindungssteifigkeit der Serienversion (520 Nm/Grad) mit 720 Nm deutlich übertreffen
    quelle: Ford Fiesta ST: Seite 2*-*Fahrberichte
    also wenn ichs richtig verstehe sind die federn härter ( bewiesen)
    was sind verbundlenkerschwingen????
    hoffe es kann mir dabei jemand helfen.....
    oder anders gefragt, welche Achsen passen noch????
  20. Garrett Power
    18. Juli 2005
