Motorumbau FBD
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk1/Mk2" wurde erstellt von Spunk, 18. Mai 2010.
  1. DJShadowman
    hm, ich hab in erinnerung das der dämpfer an der HA mit sonem ärmchen mit gummis drin auf sonen dorn ging, das war beim 1.0er
  2. XR2
    Das ist richtig. Ist aber nur die Befestigung vom Dämpfer, die zugleich verhindert daß die starre Hinterachse wegkippen kann. Der Stabi wird anders befestigt.
  3. DJShadowman
    Und die Vorderachse hat beim XR2 keinen Stabi ?
    D.h. bei nem Zetec-Umbau würde der TÜV'er auch nicht auf einem bestehen ?
    Kollege meinte beim Escort MK4 gab es das, ich kenne die Fahrzeuge aus diesen Zeiten nicht sehr gut.
  4. FrauHolle
    5. Juni 2003
    Valencia, Spanien
    Der Escort Mk4 hat die Zugstreben miteinander von einer Seite auf die andere durchgehend als eine einzige Stange zusammengehalten so wird ein Stabi draus, das ist alles
  5. XR2
    Und das war auch bei allen MK4 so. Beim MK3 gabs da die Unterschiede. RSi und RS Turbo hatten da was anderes als der Rest der MK3. War aber mehr fürn Motorsport und nicht wegen der Leistung.
    99% der Sachen die an der Vorderachse von einem Laien geändert werden helfen nicht sondern machens i.d.R. eher schlimmer deswegen wird der TÜV darauf auch nicht bestehen. Abgesehen eben von Serienteilen.
  6. DJShadowman
    Wie praktisch ;-)
    Spunk
    Spunk Forums Neuling
    17. Mai 2010
    Ok,also so wie es aussieht lass ich den 1.1er drin.Ist mir zuviel Geld,welches für so einen Umbau benötigt wird.
  8. DJShadowman
    Mir gefällt der Gedanke immer mehr da nen Zetec reinzuhängen :-D
    Ersma meine Kiste fertig machen, wenn dann der 130PS Motor frei ist kann der MK2 drankommen.
  9. FrauHolle
    5. Juni 2003
    Valencia, Spanien
    Der Escort Turbo Mk4 hatte vorne nen dickeren Stabi als die Standardmodelle, das ist alles. Um die Worte von XR2 zu ergänzen.
  10. DJShadowman
    Hm, dann wär wohl nur noch die Frage wegen der Bremsanlage, ob die XR2 Anlage für den TÜVer OK ist bei nem RQC-Motor.
  11. XR2
    Kommt wohl auf auch auf den Prüfer an. Es kursieren die Gerüchte (glaub sogar ich habs vor Jahren hier mal im Forum gelesen) daß Ford die Bremsanlage für 130 PS freigegeben hätte. Glaube ich aber aus zwei Gründen nicht:
    1. Ford ist sehr restriktiv mit der Vergabe von Freigaben, 97 PS war das Maximum und für mehr werden die die Bremse auch nicht freigeben.
    2. Es gab von Ford Werksseitig keine weitere Leistungssteigerung für den XR2. Auch deshalb wirds wohl ein "nein" werden.
    Könntest Dich aber mal bei den einschlägigen Tunern erkundigen (sofern es die noch gibt) was die z.B. bei der Doppelvergaseranlage (die lt. Richter um die 125 PS brachte) an der Bremse geändert haben. Evtl. kann man sich daran orientieren!
  12. Fiesta1300S
    Fiesta1300S Forums Inventar
    2. Juni 2006
    Brechen, Germany
    Soweit mir bekannt, wurde da gar nix geändert. Außer vielleicht andere Beläge, wie beim MK1 bei der Tuningstufe gefordert. Die anderen Bremsscheiben waren ja kein Muß.
  13. fiesta kent
    fiesta kent Forums Profi
    14. April 2007
    Hanover, Germany
    Der Eichberg Umbau eines XR2/MK2 hatte 115 PS und die Bremsanlage war serienmässig und das alles mit TÜV.
  14. XR2
    Das ist bekannt. Aber es geht hier nicht um 115 PS sondern um 130. Und das sind ziemlich genau 1/3 mehr Leistung und das ist schon was anderes.
  15. DJShadowman
    Ein Bekannter baut den Motor in nen MK1 rein, und meint es gibt aus GB nen Satz Adapterplatten für die HA, dann passt auch die XR3i/RS2000 Anlage dran. Keine AHnung wie das im einzelnen Aussieht. Da müsste ja ggf. auch der HBZ getauscht werden könnte ich mir vorstellen.
    Vom Escort MK4 XR3i ist die Bremsanlage warscheinlich gleich zum XR2 wa?
  16. XR2
    Also von den meisten Teilen aus UK würde ich die Finger lassen. Bevor ich da Adapterplatten kaufe lasse ich lieber welche machen. Müssen beide per Einzelabnahme übern TÜV aber da weiß ich halt dann woher sie kommen.
    Hab unlängst eine Willwood-Bremsanlage an einem FBD gesehen. Die Bremsscheiben schleifen vorne an den Traggelenken. Toll...
    Hinten ist ja nicht das Problem. Würde ich sogar Serie lassen. Nicht daß die Fuhre hinten noch überbremst. Vorn ist interessant.
    XR3i waren die Scheiben ziemlich identisch groß. Allerdings könnte die Größe vom Kolben natürlich anders gewesen sein. Der erste RST hatte auch diese Bremse bei höherem Gewicht als der FBD und 132 PS. Wäre auch ein Argument.
    Erst der S2 RST hatte dann die 260er Bremse aus dem XR4i, aber das muß man dann ja dem TÜVer nicht auf die Nase binden...
  17. RS 1800i
    RS 1800i Forums Semi-Profi
    22. Januar 2004
    Kissenbruck, Germany
    zitat frau holle: Der Escort Turbo Mk4 hatte vorne nen dickeren Stabi als die Standardmodelle, das ist alles. Um die Worte von XR2 zu ergänzen.
    um holles worte zu ergänzen: auch escort mk4 express hatte den dicken stabi.der turbo widerrum nicht immer.. wohl je nachdem wie die am band verfügbar waren :D
  18. ToppeR
    ToppeR Forums Inventar
    12. August 2001
    Stolberg, Germany
    sind das dann Adapterplatten wie der Futzemann sie gebaut hat für Escort MK3 und MK4 wo der Achsstummel abgesägt werden muß. um dann die Radnarben vom MK5 RS2000 zu montieren ?
  19. XR2
    kann ich Dir jetzt so gar nicht sagen. So genau hab ich mich nie damit befaßt. Die Achsstummel sind beim XR2 eh "nur" auf die Achse geschweißt. Hab ich glaub ich in einem Teilekatalog sogar mal als einzelnes Ersatzteil gesehen.
    Ich bleibe hinten bei den Trommeln. Fahre ja nie mit viel Gewicht oder Personen auf der HA, also brauch ich hinten auch nicht soviel Bremskraft. Und die 239er vorn sind bei 8 PS mehr als Serie mehr als ausreichend.
  20. DJShadowman
    Ja Super, danke für das viele Input. Weiß ich schonmal was ich noch zusammensammeln muss.
