hallo, ich würde gerne informationen über den umbau von einem 1.1 l kent motor, auf einen 1.8 16 v motor haben. den motor rein hengen ist ja kein problem aber wie sieht das mit dem Kabelbaum aus? geht der motor-kabelbaum nur zum sicherrungskasten oder wo hin? bitte um information danke mfg Benny
Guggsdu hier! Aber wo kommt der 1.1er Kent denn her? Im FoFi ist der jedenfalls nie verbaut worden ...
Nein du hast einen 1.1 Hcs drin. Der Kent wurde nur bis zum MK2 verbaut. Sind aber im Grunde die selben Motoren, wurden nur etwas Abgaswerten (Vergaser, nun cfi + Kat) verändert. gruß
Stimmt auch nicht ganz; im FoFi wurde eine Abwandlung vom Kent, der sog. Valencia-Motor verbaut. Beim Kent ist die Kurbelwelle noch 5fach gelagert, beim Valencia nur noch 3fach, dadurch wurde der Block kürzer und ließ sich besser quer einbauen. Der HCS und der Endura-E aus dem Mk4/5 sind Weiterentwicklungen davon. Der Kent selbst wurde nur im Mk1 mit 1.3l und 1.6l Hubraum eingebaut.
