Motorumbau von 1.4 PTE auf 1.8 16v
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von alex666, 8. Oktober 2004.
  1. alex666
    alex666 Forums Mythos
    20. August 2002
    Also, es handelt sich um nen Facelift. Was muss alles geändert werden?!
    Danke.
  2. Rico
    Rico Forums Fortgeschrittene(r)
    21. Oktober 2001
    hat der wegfahrsperre ?
    Mfg.
  3. Real GFJ
    Real GFJ Forums Inventar
    9. Dezember 2001
    die sache mit der drehmo.-stütze :wink:
  4. Calis
    Calis Gast
    angenommen er hätte wegfahrsperre ;) (habe auch schon öfter darüber nachgedacht)
  5. Rico
    21. Oktober 2001
    ich fang mal an..
    Achse + Bremse hinten vom 16V (Achse wegen Stabi)
    Nur die Bremse vorne also Sattel,Anker,Scheibe,Beläge vom 16V
    Motor komplett mit allen Anbauteilen und Motorhaltern
    Motorkabelbaum+Steuergerät.
    Wenn er keine WFS hat kann man den 1.8 Motorkabelbaum einfach an dem vom 1.4rer anschließen
    Stabi vorn
    XR Fahrwerk wegen Stabihalterung (gibts auch für facelift).
    Querlenkeraufnahmen nicht wechseln,weil Bohrungen für Stabihalter sind schon da.
    16V Kühler+Schläuche
    Fahrwerksstrebe vom 16V
    komplette Abgasanlage 16v
    Reifen bis 210km/h
    Tacho 220km/h
    Mehr fällt mir jetzt nicht ein.
    Mfg.Rico
  6. Calis
    Calis Gast
    das geht ja flott, also schaffe ich das wohl so nach dem frühstück den fertig zu machen und dann noch rechtzeitig zur arbeit ;). Ok vergessen wir die Sache ;)
  7. Luciano
    Luciano Forums Semi-Profi
    15. August 2002
    @Calis
    Eins nach dem andren, fang mal klein an. Den Tacho bis 220 hast du zumindest schon mal. Der Rest ergibt sich ja quasi von alleine.
    Ciao Luciano
    alex666
    20. August 2002
    Hätte nämlich gedacht, dass der 1.4er schon etwas kräftiger ausgestattet war, dass man da nicht so viel tauschen muss... Naja, egal.
  9. Lympo
    Lympo Forums Inventar
    9. Oktober 2003
    hm, also bremse vorne würde ich nicht verallgemeinern, weil ich z.b. habe schon die große bremsanlage drinne, mit innenbelüfteten scheiben, usw... ich mein die ist beim 1,4er PTE serienmäßig...
  10. Nilsson
    Nilsson Forums Bewohner(in)
    27. September 2003
    Du wirst dich wundern, die is selbst in meinem 1.1 verbaut.
  11. Calis
    Calis Gast
    ist der Umbau auf 1,6 turbo leichter ? (ich meine müssen da ebenfals die motorträger neu gemacht werden ?)
  12. Real GFJ
    9. Dezember 2001
    surf mal bissl in der suchmaschiene des forums ;)
  13. Rico
    21. Oktober 2001
    ist eindeutig schwieriger aber machbar,siehe real...
