Motorumbau
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von blaues Wölkchen, 26. September 2005.
  1. blaues Wölkchen
    blaues Wölkchen Forums Semi-Profi
    5. April 2005
    Munich, Germany
    Ich möchte gerne meinen 1.6er cvh Motor durch einen 1.8er zetec ersetzen.
    Wie is es denn da mit dem Kabelbaum.
    Is es sehr aufwendig die zu tauschen oder is nicht so wild.
    Weil eigentlich brauch ich ja nur den Motorkabelbaum bis zum Steuergerät tauschen? Oder lieg ich da falsch?
    Wär schön wenn ihr mir helfen könnt.
  2. Forddietunwas
    16. November 2002
    Ja, nur den Motorkabelbaum ist kein Akt.
    Das macht den Kohl auch nicht mehr fett. ;)
    blaues Wölkchen
    5. April 2005
    Munich, Germany
    Na dann werd ich mich mal übern Winter ran machen.
    Hoffentlich klappt alles.
    Giebts da sonnst noch irgendwas was ich beim Umbau beachten sollte?
  4. Flaming June
    Flaming June Forums Inventar
    19. Februar 2004
    der 1,8 hat noch ein drehmomentstütze die der 1,6 nicht hat.
  5. Haste dazu nen Schlachtfahrzeug?
    blaues Wölkchen
    5. April 2005
    Munich, Germany
    Ja hab ein Schlachtfahrzeug. Is noch alles vorhanden was ich für nen Motorumbau brauch. Ich muss doch außer Getriebe, Kebelbaum, Steuergerät, die Drehmomentstütze und die Auspuffanlage nichts weiter wechseln?
  7. Green
    Green Forums Semi-Profi
    14. Oktober 2004
    Wenn deiner nen Ursprünglicher CVH ist dann hast du bestimmt noch nicht die Bohrungen im Längsträger für die Drehmomentstütze.
  8. FiestaCrussin
    FiestaCrussin Forums Inventar
    30. Dezember 2002
    die hinteren hauptbremszylinder dürften im normalfall auch zu tauschen sein ausser du hast abs
  9. blacki
    blacki Forums Inventar
    2. Februar 2005
    why that ? denke 1.6er 8v und 1.8er 16V haben die gleichen bremsanlagen ( trommeln )
  10. Green
    14. Oktober 2004
    Ich meine aber auch das die vom ABS nen größeren Durchmesser (20mm ohne zu 22 mm mit ABS....)
  11. Marxi
    Marxi Forums Inventar
    28. April 2003
    heisst das das die auspuffanlage vom 16v zu 8v unterschiedlich ist?!
    denn kann ich also meine anlage ja denn auch mal irgendwann vergessen !:-?
  12. Maddin
    sind gleich bei 8V und 16V, nur mit ABS sidn die größer
    @Marxi kann man zur not alles anpassen
  13. Marxi
    28. April 2003
    auch wieder wahr!
    hm da ich auch abs habe (aber ausgestellt) seh ich schon das nächste problem ;)
  14. Bremsen vom CVH und Zetec sind gleich
    Denk daran auch den Motorträger zu übernehmen
    Und mit dem Motorkabelbaum kann es kleinere Probleme geben
    blaues Wölkchen
    5. April 2005
    Munich, Germany
    Also laut meinen Erfahrungen glaub ich auch das die Bremsanlage identisch ist.
    Die Auspuffanlage müsste unterschiede haben. Der Kat müsste vor allem anders sein.
    Falls da keine Löcher für die Drehmomentstütze vorhanden sind dürfte es ja kein Problem sein da welche zu bohren.
    Und was können für kleine Probleme mit dem Motorkabelbaum auftreten?
    Ich glaub das die blöden Kabel meine einzige Sorge sind.
  16. TS
    blaues Wölkchen
    5. April 2005
    Munich, Germany
    Da fällt mir noch ein.
    Wie schauts eigentlich mit der Benzinpumpe aus?
    Sind die gleich?
    Huptsächlich Fördermenge und Druck?
  17. Forddietunwas
    16. November 2002
    Die Diskussion wurde schon oft hier geführt.
    Ich fahre meinen 1.8 16V mit der Pumpe vom 1.3er und hatte noch nie Probs damit.
    Also kannst du ruhig die Pumpe vom 1.6er nehmen. :wink:
  18. Also wenn du von CVH auf Zetec umbaust musste folgendes wechseln:
    1,8 ltr. 96 kW Zetec SEFI Motor mit sämtlichen Nebenaggregaten für den Motor-Typ RQC
    Zünd- und Motorregelsystem komplett mit EEC IV-Modul und Motor-Kabelstrang
    elektronisches Kraftstoffeinspritzsystem (EFI)
    Ansauggeräuschedämpfer/Luftfilter
    Kühler mit Lüfter und Luftführung
    Motorträger und Motoraufhängungen
    Gaszug mit Halter
    Kupplung komplett
    Getriebe
    Auspuffanlage komplett mit 3-Wege-Katalysator, Lambda-Sonde und Hitzeschildern
    Mindestgrösse der Bereifung 155/70 R13 75H oder 185/55 R14 78H
    Federbeine vorne komplett
    Stabilisator vorne
    Querlenker vorne
    Stoßdämpfer hinten
    Hinterfedern
    Stabilisator hinten
    Greetz
    Cyberhackaz
  19. TS
    blaues Wölkchen
    5. April 2005
    Munich, Germany
    Is ja doch einiges mehr als ich gedacht hatte.:-x
    Das ich die querlenker und stabis auch wechseln muss hab ich nicht gewusst.
    Fahrwerk kommt eh ein anderes rein aber kann ich nicht erstmal mein fahrwerk drinn lassen? Oder giebts da große Probleme?
    Naja is ja alles vorhanden. Dann dauerts halt ein paar Stunden mehr.
  20. Forddietunwas
    16. November 2002
    Quatsch, Querlenker und Stabis sind bei den Xr2i's und Fiesta S gleich.
    Dämpfer sind auch dieselben.
