Hallo zusammen, ich habe vor kurzem einen Satz ST150 Felgen für den Sommer erstanden und bin nicht sicher ob ich diese auf meinem Fiesta 1,6 16V Baujahr 2007 fahren darf ohne diese einzutragen. Hat da jemand Erfahrungen mit? Ubd falls einer Eibach Federn fährt und die gleichen Felgen verbaut hat, wieviel mm Spurplatten kann man fahren ohne das es schleift?? Grüße aus Koblenz MeFi88
hast du die 16" oder 17 " zoll felgen mal in die COC schauen welche reifengrössen dadrin aufgelistet sind . stehen die größen drin braucht man nichts eintragen lassen , dann reicht eine unbedenklichkeitsbescheinigung von Ford , bekommt man beim FFH .
Das sind die 17 Zoll Felgen vom ST. Ich bin mir nicht 100% sicher aber die Maße sind 17x7J H2 ET52,5. was ist das für eine Bescheinigung?
Hier das habe ich im Netz gefunden. Was mich jedoch stutzig macht, ist die Klammer (Fiesta ST) hinter JD3... http://www.ford.de/cs/BlobServer?bl...cation/pdf&blobwhere=1214343180714&blobkey=id
