Mysteriöses Problem, brauche Rat!
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von s4t, 8. August 2007.
  1. s4t
    s4t Forums Inventar
    11. Dezember 2005
    also folgendes:
    Ich habe während der Fahrt sehr laute Geräusche an der VA. Hört sich an als wären es die Radlager, also beide.
    Wenn ich eine Linkskurve fahre, verschwindet das Geräusch, deshalb dachte ich, dass es das linke Radlager ist, da es in einer Linkskurve entlastet wird. Das Geräusch wird lauter, je schneller ich fahre. Komischerweise verschwindet es bei 95-105 km/h. Bei 30km/h hört man es nur leicht. Dafür aber sonst sehr laut.
    Alles klar dachte ich mir, frag ich mal meinen Privatfachmann, der KFZ-Meister ist. Er meinte aber, es wäre das rechte Radlager. Naja, gut. Er das rechte Lager auseinander genommen, ich das linke. Keines der Lager hatte Spiel. KEINES! Was geht? Er meinte dann, dass er eine böse Vermutung hat, die das Getriebe betrifft. Ich bin mir da aber nicht so sicher...
    hat einer von euch ne Idee, was das sein könnte? Sind halt Geräusche, die sich anhören als wären die Radlager fritte, aber keines der Lager hat Spiel.
    Was nun?
    Danke schonmal.
  2. taz.dev
    taz.dev Forums Bewohner(in)
    27. Juni 2004
    Seelbach, Deutschland
    Ist das Geräusch nur im 5ten Gang weg?
    Fixier dich mal nicht auf die Geschwindigkeit.
    s4t
    s4t Forums Inventar
    11. Dezember 2005
    Nein, tritt in jedem Gang auf. Auch im 5. sobald ich über 110km/h fahre.
  4. reifen?? hat einer nen karkassen schaden?? hatten neulich sowas bei uns war an nem corsa man hat nix gesehn aber gleiche symptome wie bei dir wechsel ma vorne mit hinten wenns möglich ist dann kannste des evtl schon ausschließen
    ansonsten schau dir ma die antriebswellen an
    antriebswellenmuttern richtig fest?
    s4t
    s4t Forums Inventar
    11. Dezember 2005
    klar ist die mutter richtig fest. antriebswellen sehen gut aus, also äußerlich nicht verzogen oder nen schlag, zumindest keinen sichtbaren. meine reifen sind nicht mehr gut, aber hatte auch schon ma kurz winterpellen druff, hat nix gebracht, weil ich zu erst beim einfachsten, also den reifen angefangen bin.
  6. passen die antriebswellen auch im eingefederten zustand???
    s4t
    s4t Forums Inventar
    11. Dezember 2005
    klaro. ich weiss echt nicht weiter. spricht ja vieles für die radlager, nur sind diese heile und ohne spiel. komisch ist ja auch dass das geräusch von der geschwindigkeit abhängt, aber nicht von der drehzahl.
  8. Fiesta89
    Fiesta89 Forums Fortgeschrittene(r)
    13. Mai 2007
    Flensburg, Germany
    Du wirst an der Vorachse sowieso kein Spiel Feststellen
    Bock doch das Auto auf eine zweite Person ins Fahrzeug Räder auf geschwindigkeit bringen dann Motor aus mit einer Eisenstangen am Achskörper Hören (wie der Dr.) dann müßtest du finden welchses es ist
    s4t
    s4t Forums Inventar
    11. Dezember 2005
    Ok, danke für den Tipp. Ich werd es mal so probieren,...
    s4t
    s4t Forums Inventar
    11. Dezember 2005
    So, hab mich nochmal ein bissl umgehört. Kann es auch das Differential-Lager im Getriebe sein??
  11. blacki
    blacki Forums Inventar
    2. Februar 2005
    Kann sein jep
  12. [zNyDe]
    [zNyDe] Forums Stammgast
    4. Oktober 2005
    Bonn, Germany
    ich will dir keine angst machen aber genau dieses problem hatte ich damals mit meinem blauen mk3 antriebwswellen getauscht nichts gebracht radlager nachgeschaut nichts gebracht, getriebe getauscht kurzzeitiges verschwinden des geräuschs dann kam es wieder und dann naja getriebeschaden... beim ersten getriebe war das differenzial total fritte... wir haben damals vermutet das mein wagen einfach zu tief einfedert. bzw einfach zu tief war hab mich nicht weiter damit befasst wagen verkauft :S.. gruß
    s4t
    s4t Forums Inventar
    11. Dezember 2005
    hm.. ja ich gehe jetzt mal vom getriebe aus und werde es dann demnächst ausbauen und eins vom 1,6l einbauen. ist so weit schon geklärt. sollte so oder so schon längst passieren, deshalb stört mich das mit meinem jetzigen getriebe wenig, nur nervt es halt. ;)
  14. [zNyDe]
    4. Oktober 2005
    Bonn, Germany
    ich kenn das ;) naja berichte mal ob das geräusch dann weg ist. gruß
