Nach Batteriewechsel
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von stallo, 16. Januar 2005.
  1. stallo
    stallo Gast
    Hallo !
    Heute nach dem ich im Fiesta 1,3 bei meiner Frau eine neue Batterie Eingbaut habe, ist mir vorhin aufgefallen das der Motor etwas nachläuft also wenn man den Fuss vom Gas nimmt bleibt er noch einen moment bei einer höheren Drehzahl und regelt dann erst langsamm ab !
    Ist es möglich das ich eine Sicherung zerschossen habe und wenn welche ? Oder liegts am Batteriewechsel das er neu Lernt ? Die alte Batterie war Leer !
  2. SkyNet
    SkyNet Forums Semi-Profi
    19. Dezember 2004
    Er lernt gerade wieder... Wenn das Steuermodul keinen Strom mehr hat, löscht es seine einstellungen...
    Es lernt jetzt aber wieder beim fahren. Deshalb jetzt richtig schalten und viel fahren...
    :wink:
  3. ullo
    ullo Forums Elite
    26. Oktober 2003
    So ist es. Du hast bei dem "Stromausfall" das Steuergerät resetet.
    Fahre jetzt am Besten den typischen Drittelmix. Also Autobahn, Stadt und Landstraße damit er's wieder lernt.
    Das lässt sich übrigens beliebig oft wiederholen :wink:
    stallo
    stallo Gast
    Alles klar ist auch schon wesentlich besser läuft wieder Normal !
  5. MKC
    MKC Forums Semi-Profi
    8. Dezember 2004
    Ich lese immer "das Steuergerät" lernt neu und so...
    Was gibt es da zu lernen? :D
    Oder anders:
    Was sind Auswirkungen wo von?
    Was passiert wenn ich ihm beibringe immer auf Vollgas zu fahren, was ist wenn ich ihm beibringe immer unter den 2000 zu schalten?
    Kann das einer bitte mal exakt erklären?
    Markus...
  6. Nickmann
    Nickmann Forums Inventar
    10. März 2004
    Würde mich auch mal interessieren...
    Beim 1.1er kann man ja praktisch nur mit Vollgas und Hochtourig fahren, damit man vom Fleck kommt. Lernt dann das resetete Steuergerät bei so ner Fahrweise irgend was falsches? Was ist wenn ich untertourig fahre?
    Mit welcher Fahrweise lerne ich das Steuergerät am besten neu ein?
    Danke, Gruß Nico :wink:
  7. SkyNet
    19. Dezember 2004
    Es lernt nur wann der richtige Zeitpunkt zum Zünden ist, bei welcher Masse des Autos er zünden muß und das richtige Mischungsverhältnis bei lastenwechsel...
    Nach dem reset verfeinert das Steuermodul nur die fahrweise, um sprit zu sparen und um den motor zu schonen...
    :wink:
    stallo
    stallo Gast
    Hat der 1993er 1,3 Liter eigentlich einen Fehlerspeicher ? Weil seltsamm ist das seit der neuen Batterie das leichte Bocken wenn er Kalt war weg ist ! Wenn er einen Fehlerspeicher hätte könnte man ja sagen der ist jetzt gelöscht ! Weil vor ein paar wochen war ein Zündkabel Defekt was inzwischen Natürlich Neu ist !
  9. Quasi
    Quasi Forums Bewohner(in)
    27. März 2004
    Ratshausen, Germany
    da der 92er einen Fehlerspeicher hat, liegt die Vermutung ziemlich nahe, daß Ford in seiner grenzenlosen Genialität am 93er auch einen verbaut hat :D
    spritdieb
    spritdieb Gast
    Also mein 91er 1.1i hat auch schon einen "Fehlerspeicher"!! Das haben alle GFJ-Fiestas!! Nur mal so am Rande! Mfg spritdieb
  11. scitor
    scitor Forums Neuling
    7. Dezember 2004
    auch mein 89er? :eek:
    und, wie darf ich mir den vorstellen? als lochkartenspeicher? :D
    MfG
    -scit
    spritdieb
    spritdieb Gast
    Ja sogar dein FoFi! Wenn du vor dem Auto steht bei geöffneter Motorhaube, schau mal neben der Batterie am Kotflügel sind zwei so dreieckige Stecker mit jeweils drei Anschlüssen dran! Da wird dann in der Werkstatt das Diagnosegerät hingehängt! Ich denke aber mal das des "bloß" ein Fehlerspeicher mit Blinkcodeausgabe ist!! Mfg spritdieb
