Nach Check in der Werkstatt...
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Striker87, 19. Juni 2009.
  1. Striker87
    Striker87 Gast
    Ich habe am Mi meinen 1,3l zum Freundlichen gebracht, der hat Ventile eingestellt und Ölwechsel gemacht.
    Motor läuft wieder schön ruhig, klasse.
    Aber er hat auch eine Mängelliste erstellt.
    Querlenkerbuchse re ausgerissen, Radlager re vo defekt, und Keilriemen, beide, porös.
    Meine Frage wäre jetzt, was ist am wichtigsten zu machen, diesen Monat ist etwas knapp:think:
    Was kostet das Radlager inkl Montage?
    -"- für die Buchsen?
  2. TS
    Flo(w)
    Flo(w) Gast
    beide keilriemen? wow, cool, du bist der erste mit zwei :D
  3. Niblar
    Niblar Forums Fortgeschrittene(r)
    15. September 2008
    alle 3 sachen sind wichtig.
    1. Keilrim reist, lichtmaschine ladet nicht mehr. Batterie ladet nicht mehr. Auto geht aus nach längeren fahren weil der dan nur noch von der batteir saugt.
    2. Radlager kann sich fest fressen und reifen blockiert und wen sich das radlager festfriest dan viel spaß beim wechseln.
    3. Querlenker wen die buchse schon im arsch ist sollte schnell gewechselt werden auto kann ausbrechen und durch den defekten querlenker können eventuel größere schäden entstehen.
    also ich würd keilrimen und radlager auf jeden machen lassen. und dan nicht so lange warte und den querlenker neu machen.
  4. rostnagel
    rostnagel Forums Fortgeschrittene(r)
    18. Oktober 2005
  5. RS 1800i
    RS 1800i Forums Semi-Profi
    22. Januar 2004
    Kissenbruck, Germany
    wenn er servo hat,hat er auch 2 keilriemen
  6. Niblar
    15. September 2008
    Wird die wasserpumpe nicht über den Zahnriemen angetrieben???
    Bei den kleinen motoren weis ich das nicht.
    Beim zetec läuft die übern zahnriemen.
  7. B-hood Maniac90
    B-hood Maniac90 Forums Semi-Profi
    19. August 2008
    also ich meine mal das es 1.1 mit steuerkette gab.
    aber 1.3 gabts ja nur mit zahnriemen
    Striker87
    Striker87 Gast
    der 1,3l hat mit Servo 2 Keilriemen. Und eine Steuerkette.
    Keilriemen kostet ja nicht die Welt, ist auch recht simpel zu wechseln.
    Was wäre denn ein fairer Preis für Querlenkerbuchse und Radlagerwechel?
    Wäre es eine überlegung wert, neue Querlenker zu kaufen, mit Buchse um das einfacher zu montieren?
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 19. Juni 2009
  9. Jonny3388
    Jonny3388 Forums Semi-Profi
    11. Juli 2005
    1,1er und 1,3er haben STEUERKETTE! Bei beiden wird die WaPu per Keilriemen angetreiben.
  10. B-hood Maniac90
    19. August 2008
    ach so. ja gut is schon länger her wo ich einen 1.3 gesehen/gearbeitet hab.
    aber gut zu wissen
    Flo(w)
    Flo(w) Gast
    ohja, hab total vergessen, dass der fiesta zum teil so etwas tolles wie servo hatte :D schande über mich :ja:
  12. Niblar
    15. September 2008
    Also dein Werkstatt mann muss dir den fairen preis machen. Kommt auf die Werkstatt an von jeder zu jeder unterschiedlich. frag am besten in mehreren nach und dan siehste ja welche günstiger ist. querlenker von der werkstatt sind teuer beser wäre du kaufst dir die selber sparste geld und lässt die einbauen wen du selber keine möglichkeit hast bzw. keine ahnung.
    Bei meiner werkstatt wollten die 150€ pro Querlenker mit einbau. Also recht teuer.
  13. Fordinator
    Fordinator Forums Neuling
    26. Mai 2009
    Also ich hab 145.- € für beide Querlenker inklusive Einbau bezahlt! Und das hier auf dem Land ;)
    Striker87
    Striker87 Gast
    puhhh.
    bei Ebay gibts ja die 35€ version? taugt das was, oder fang ich dann in 6 Monaten wieder an?
    Wäre es den billiger die Querlenker komplett neu zu kaufen, dadurch 40€ mehr auszugeben, oder lieber nur buchsen wechseln lassen?
    also wäre der Reine Einbau wahrscheinlich 70/80€??
