Nach Einbau Starte der Motor nicht
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von Chris1981, 29. Dezember 2006.
  1. Chris1981
    Chris1981 Forums Neuling
    12. Oktober 2006
    Hallo Leute
    Ich habe jetzt endlich einen neuen Motor für meinen Fiesta Bj 96 (1.25i Zetec 16V )
    Und habe das Teil auch schon Drin und angeschlossen.
    So aber der Wagen will nicht an springen was kann das sein ????
    Orgeln tut er, Sprit ist, da Zündfunke auch,
  2. FoFiSilber
    FoFiSilber Forums Inventar
    7. Oktober 2004
    Hast du nur den Motor getauscht oder auch irgendwas am Steuergerät oder sonstiger Elektrik gemacht?
    Geht er an, wenn du beim starten Gas gibst?
    Was ist mit der Spritpumpe, läuft die nur beim Zündung einschalten oder auch, während du startest?
  3. ~fiestapower~
    ~fiestapower~ Forums Neuling
    12. April 2006
    kann des vll sein das du ein masse kabel vergessen hast oder sonstige schläuche würde ich alles noch mal nachprüfen
    Chris1981
    12. Oktober 2006
    ich habe nur den Motor getauscht Sonst mit der Benzin pumpe weis ich nicht wenn ich die Zündung an mache dann hört man die pumpe
  5. Ravebase
    Ravebase Forums Inventar
    4. September 2001
    Lahr
    Is der Austauschmotor schon etwas länger gestanden?
    Vielleicht sind die Kerzen nass oder alt.
    Chris1981
    12. Oktober 2006
    Schlauche sind alle dran und Massekabel auch Am kopf am Getriebe und am Motorblock
    Chris1981
    12. Oktober 2006
    der Motor ist neu von Ford und die Kerzen sind sauber und zünd funke ist auch da
  8. Ravebase
    4. September 2001
    Lahr
    Zündfunke wirklich an jeder Kerze?
    Sind die Zündkabel auch in der richtigen Reihenfolge angeschlossen?
    Wer hat den überhaupt eingebaut? :konfuzi:
  9. FoFiSilber
    7. Oktober 2004
    Mir fallen spontan OT-Geber, Nockenwellensensor und Leerlaufregelventil als mögliche Fehlerquelle ein.
    Wenn der OT-Geber nicht funktioniert (z.b. wegen falschem Geber und damit falschem Abstand zur Schwungscheibe), dann läuft die Spritpumpe nicht - mal abgesehen von den paar Sekunden, wenn man die Zündung anmacht. (Allerdings dürfte dann auch kein Zündfunke kommen...)
    Wenn's am Leerlaufregelventil liegt, dann müsste er anspringen, wenn man beim starten Gas gibt. Wenn Gas geben keine Änderung bringt und der Motor nicht abgesoffen ist, dann ist das LLRV schonmal auszuschliessen.
    Nächste Möglichkeit wäre der Nockenwellensensor, über den werden die Einspritzzeitpunkte gesteuert (war doch so, oder? :gruebel: ).
    Geh mal alle Stecker von OT-Geber, Nockenwellensensor und LLRV ab. Bekommen die Einspritzventile Spannung? (Bin mirjetzt nicht ganz sicher, aber ich meine, die Einspritzventile bekommen immer 12V und werden gegen Masse getaktet)
    Stecker am Motorkabelbaum zusammengesteckt? Alle Massepunkte des Motorkabelbaums an der Karosse angeschlossen und sauber?
  10. Chilli_jbs
    Chilli_jbs Forums Inventar
    12. Januar 2004
    Minfeld, Germany
    kann es net noch was mit der wegfahrsperre sein wegen den schlüsseln?
  11. FoFiSilber
    7. Oktober 2004
    Nein.
    Weil:
    Die Wegfahrsperre unterbricht ja Anlasser, Zündung und Einspritzung. Sprich ohne passenden Schlüssel wäre der Wagen komplett tot.
  12. daniel.S
    daniel.S Forums Inventar
    2. März 2003
    Bad Bevensen, Germany
    spritschläuche vertauscht
    rot = Rücklauf
    Chris1981
    12. Oktober 2006
    Fehler gefunden Motor lauft
  14. fiestadieter
    fiestadieter Forums Bewohner(in)
    10. Mai 2004
    Mogglingen, Germany
    Schön für dich, aber was war der Fehler?:dön:
    Wir wollen ja allööö aus den Fehlern anderer lernen :stricken:
    Chris1981
    12. Oktober 2006
    Wir haben für den einbau die Riemen Scheibe abgemacht die den Keilriemen antreibt
    Wer denkt sich den so ein Sch... aus das der Zahnriemen antrieb nicht gesichert ist bwz. Das Rad
    Also waren die Steuerzeiten Verstellt
  16. FOFIMK4
    FOFIMK4 Forums Fortgeschrittene(r)
    21. Oktober 2003
    Das kann dann aber auch ziemlich in die hose gehn,....:konfuzi:
  17. Cosmic
    Cosmic Forums Inventar
    weiblich
    Köln, Germany
    du hast den zahnriemen abgehabt und versucht zu starten ???
    dann müüssten doch nun mind ein paar ventile im sack sein o_O
