Nach Gewindefahrwerk einbauen so ein knacken
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von FiestaMk4, 13. Februar 2007.
  1. FiestaMk4
    FiestaMk4 Forums Fortgeschrittene(r)
    22. Juni 2006
    Hi Leute
    Habe jetzt mein gewindefahrwerk ca 3 Monaten drinnen.Am Anfang war alles Prima,habe jetzt wenn ich einlenke habe ich manchmal so ein komisches knacken drinnen.Was könnte das sein und wird das Probleme beim eintragen geben???
  2. Polar
    Polar Forums Elite
    17. April 2006
    gehts dir in erster linie um die eintragung oder um deine sicherheit ?
    warum hast du das fahrwerk seit 3 monaten drin und willst jetzt erst eintragen gehn? tztz
    grad in sachen fahrwerk sollte man bisschen gucken wenn was dransein sollte...
    erweiter mal deine beschreibung ein bisschen.
    wo kommt das knacken her, wann kommts? beim fahren oder beim stand? :kippe:
  3. knacken? könnte auch querlenker oder antriebswelle sein...
  4. Mk2 16V
    Mk2 16V Forums Inventar
    10. Juli 2002
    Äussert sich das "knacken" auch durch rucken oder haken im Lenkrad? Oder ist es eher so nen knartschen vorzugsweise beim Einparken?
  5. FiestaXR
    FiestaXR Forums Inventar
    1. August 2001
    Pfakofen, Germany
    Hast neue Domlager verbaut ? Ferndiagnose ist immer schwierig. Lokalisier mal woher das Geräusch kommt, und dann überprüf mal alle Lager, Schrauben etc.
    MfG Flo
  6. Jörg
    Jörg Forums Neuling
    25. Juli 2006
    Wenn es beim lenken sporatisch so ein "klonck" Geräusch ist, kann es auch die Feder sein. War zumindest bei mir so.
    Feder richtig in den Federteller drehen ist evtl. so eine einkerbung (zumindest bei mir) und gut ist es wieder.
    FiestaMk4
    22. Juni 2006
    Das ist nur im stand so wenn ich einlenke hört sich an wie klonck.vermutte mal das es die feder ist die über den teller immer rutscht.das geräusch kommt nur manchmal.hätte es schon längst eintragen lassen aber der fiesta war da nur als 5 türer drinnen und ich hab nen drei türer.von der achslas und aufhängung usw sind die gleich.baujahr,achslas,motorvariente stimmt alles nur die eg-typengenehmigung nicht und sehe nicht ein 100 auch für ne einzelabnhame zu blechen wenns auch anders geht.bekomme jetzt das überarbeitet gutachten von der firma geschickt.
  8. Kaine
    Kaine Forums Mythos
    8. Dezember 2006
    Um mal etwas vom Thema abzuweichen..Ich hoffe du hast dein Bremsdruckregelventil an der HA einstellen lassen...
  9. Pornostar
    Pornostar Forums Inventar
    27. Mai 2002
    muss man beim Fiesta nicht machen!
  10. Mk2 16V
    10. Juli 2002
    Achtung, Halbwissen. Man muss das immer machen wenn eins da ist, sonst denkt der Karren er wäre voll beladen und bremst hinten mehr als er soll - das führt dann wieder zu spontanen Brummkreiselbewegungen wenn man doch mal in ner Kurve bremsen muss. "wenn eins da ist" ist bei Ford aber wieder so ne Sache. Auf jeden Fall haben das alle Modelle mit ABS und die meisten 16Vs, obs da ne pauschale Regelung gibt wann nen Regler dran war und wann nicht weiss ich nicht. Einfach mal hinten unter die Karre gucken, wenn da mittig vonne Hinterachse so ne Stange an den Unterboden geht is nen Regler dran. :D
  11. m.web
    m.web Forums Mythos
    7. Mai 2004
    Hab nen 16V mit ABS, bei mir ist kein Regler.
    mfg
    m.web
    FiestaMk4
    22. Juni 2006
    Müsste ich mal schauen ob ich einen habe.Wusste garnicht das die sowas haben,aber jetzt mal zurück zu meiner frage!
  13. Mk2 16V
    10. Juli 2002
    Ausnahmen bestätigen offenbar die Regel... Wobei... Du hast nen Mk5, richtig? Der hat doch sicher "echtes" ABS? Diesen Regler an der Hinterachse gabs auch nur bis zu nem bestimmten Baujahr meine ich. :gruebel:
    FiestaMk4
    22. Juni 2006
    Kann keiner meine Frage beantworten?
