Nach kupplungswechsel ruckeln
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Killah, 10. Juli 2006.
  1. Killah
    Killah Forums Anfänger(in)
    30. Mai 2006
    Moin hab meine kupplung grad gewechselt und nu wenn ich das auto starte macht es beim starten genauer gesagt dann wenn es anspringt und nicht dann wenn nur der starter dreht ein ächzendes geräusch. Das ist aber das kleinere übel
    Viel schlimmer ist das mein ganzes auto jetzt im leerlauf so wackelt das das ganze armaturenbrett schon geräusche macht in den spiegeln erkenn ich auch nix mehr weil die so wackeln. War vor dem kupplungswechsel nicht.
    weiß vieleicht irgendwer was es sein kann?
    Mfg Killah
  2. M_a_n_i_a_c
    M_a_n_i_a_c Forums Elite
    26. Mai 2003
    Klingt als hättest da ne unwucht verursacht.
  3. Voßy
    Voßy Forums Fortgeschrittene(r)
    11. Februar 2006
    Hast du die Kupplungsscheibe genau zentriert??? Mit nem Dorn oder so???
  4. ASTB
    ASTB Forums Elite
    3. Mai 2002
    Bergisch Gladbach, Germany
    wenn du Kupplung nicht zentriert wäre, könntest du das Getriebe nicht montieren.
    Und so eine Umwucht zu verursachen, das der Motor extrem unruhig läuft, ist
    eigendlich nicht möglich.
    Ich tippe eher darauf, das du irgendwo ein Zündkabel nicht mehr drauf hast,
    bzw. vertauscht.
    MfG
    ASTB
  5. chris0280nrw
    chris0280nrw Forums Weiser
    4. August 2003
    Gebe ASTB vollkommen recht, die Kupplung zentriert sich spätestens wenn du die Getriebewelle reinschiebst...
    Kontrollier mal ob du BEIDE Getriebelager festgezogen hast nicht das du eins vergessen hast oder es nicht richtig drinsitzt. Achte auf die Nasen, die in Löcher müssen bei den Lagern!
    Das ächzende Geräusch ist dein Anlasser! MAgnetschalter und Welle reinigen und fetten bewirkt Wunder!
