Hi!! Wollte eben ein bisschen was an der Heizungsbeleuchtung ändern, da ist mir die Sicherung 6 ( linkes Standlicht) durchgebrannt. Hab sie erneuert und was anderes ausprobiert --> wieder durch. Hab sie dann wieder erneuert und das ganze erstmal gelassen. Als ich dann die Zündung anktivierte, ging auch gleichzeitig das Standlicht an, obwohl das Licht am Lenkstockhalter komplett ausgeschaltet ist. Bekomme das Licht also überhaupt nicht mehr aus, wenn die Zündung bzw. Motor an ist. Habt ihr ne Idee, was da los sein kann, bzw. was der Kurze da "angerichtet" hat? Danke und Grüße, Pat
Vielleicht hast du deinen Lenkstockschalter zerschossen. Wenn du einen zum ausprobieren brauchst must du vorbeikommen wenn du keinen hast. Wohne ja nicht so weit weg!
edit: Ist zwar nicht so tragisch, weil ich eh fast immer mit Licht fahre.. Die Frage ist allerdings, ob das ganze in irgendeiner Weise problematisch bzw. daraus noch größeres "elektronisches Übel" erwachsen kann.. Grüße, Pat
Dazu muß man nur die Lenksäulenverkleidung oben abschrauben und dann ist der gesamte Lenkstockschalter nur mit einer Schraube fest!
