Habe heute einen 80 PS Fiesta Motor getauscht. Hat soweit alles gut geklappt, Motor springt super an, läuft dann aber unrund und hat folgende Fehler. Schlechte Gasannahme, EAC Fail leuchtet im Tacho und die Motorkontrolllampe blinkt. Scheint ja ein häufiger Fehler zu sein, würde als zuerst die Drosselklappe vom alten Motor tauschen. Sonst noch Tipps?
Prüfe mal den Luftweg vorallem nach dem LMM. Hier sollte etwas undicht sein. Hast du zum testen schon den Luftfilter drauf ? Wenn nicht mache den bitte drauf, sonst bekommt die Kiste Probleme mit dem Messen der Luft. mfg
