Nach Starten bei kaltem Motor am Anfang klackern des Motors?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von oller, 1. Juni 2005.
  1. oller
    oller Gast
    Vll. kann mir jemand helfen was das sein könnte bzw. ob man was dagegen machen kann, hört sich an wie die ventile oder so....
    Greetz ;)
  2. Rudi
    Rudi Forums Semi-Profi
    13. Mai 2005
    Re: Nach Starten bei kaltem Motor am Anfang klackern des Mot
    Ich nehm mal an, du hast nen Endura-E. Also, Ventilspiel einstellen! ;)
    Gruß Rudi
    oller
    oller Gast
    ne hab nen zetec mit 75 ps, is da so ein problem auch bekannt...??
  4. fofi86
    fofi86 Forums Neuling
    8. September 2004
    evtl. laufen anfangs nur 3 Pötte von den 4! Das könnte an den Zündkerzen liegen! oder auch an vielen anderen Sachen!
  5. FoFiSilber
    FoFiSilber Forums Inventar
    7. Oktober 2004
    Also wenn der 1,25er Zetec auf 3 Pötten läuft, dann merkt man das aber ziemlich zweifelsfrei sehr deutlich. Der schüttelt sich dann und hat kaum Leistung.
    Wenn's nur ein bisserl klickert, dann würde ich mal eher auf die Einspritzdüsen tippen, die klickern halt schonmal etwas, wenn der Motor (und die Düsen) kalt sind, dann kann es auch schonmal was mehr klickern. Ist aber nicht weiter schlimm.
  6. MoSo
    MoSo Forums Semi-Profi
    14. Dezember 2003
    Cologne (Ossendorf), Germany
    so, noch einer mehr, das wäre jetzt thread nr.3 zum klacker thema...
    hört es sich bei dir so an:
    http://www.files.mynetcologne.de/klackern.mp3
    wenn ja, könnte es sein: 1. pleuellagerschaden (warscheinlich bei mir der fall) 2. zu wenig öl 3. etwas anderes (eventuell nockenwelle).
    am besten mal hören woher das klackern kommt.
  7. floyD
    floyD Forums Mythos
    1. Dezember 2002
    Und ich tippe eher auf zu wenig Öl, wenn es nur kurz am Anfang ist.
    Mal nachschauen, damit Du das gleich ausschließen kannst :wink:
  8. MeisterRammler
    MeisterRammler Forums Semi-Profi
    14. Juni 2004
    hm sachtmal
    solange man keine hydrostößel hat ne kann man ja auch hörers öl fahren sagen wir 15 w 40... ist das klakkern dann auch leiser ? von den ventilen meine ich nun. Denn ich fahre 5 w 40 und mir hat mal wer gesagt das wenn ich 10 oder 15 w 40 fahren würde das selbe bei rumkommen würde :) und das klappern der ventile auch noch nen bissel wniger wird. ansonsten meinte er das das andere öl ja logischerweise etwas dickflüssiger ist weniger süppen würde wenn man irgendwo was leichtes undichtes hat :)
    Mfg
    MEik
    oller
    oller Gast
    also zu wenig öl ist es auf keinen fall....
    geräusche kommen nur so etwa die erste halbe minuten allerhöchstens eine minute. das ganze hört sich vorallem bur bei leerlaufdrehzahl so an, sobald ich ein bisschen gas geb, ist das geräusch weg....
  10. MoSo
    14. Dezember 2003
  11. FiestaCrussin
    FiestaCrussin Forums Inventar
    30. Dezember 2002
    was fährst du für ein öl , wenns zu dünnflüssig ist kommt das mit dem klappern öfters vor besonders im kalten zustand
  12. MeisterRammler
    14. Juni 2004
    also ich fahr bei mir 5w 40
    ich hab das klappern wie er ja net beim starten nur das normale ventile klappern :) deswegen frag ich halt mal ob des nen bissel leiser wird wenn man 15 w 40 oder so benutzt *g*
    Mfg
    Meik
  13. Fiestaking
    Fiestaking Forums Inventar
    26. Februar 2003
    ist 15W 40 nicht viel zu dickflüssig für die Zetecs?
    Diese brühe würd ich maximal in nen Endura schütten...
    Ich fahre den Zetec mit 0W 40, und damit ist der ganz glücklich...
  14. MBNalbach
    MBNalbach Forums Elite
    19. Juli 2002
    SAARLOUIS
    Hab bei meinem Zetec jetzt die Ventile einstellen lassen, im Kalten zustand ist das Klackern immernoch da... fahr 5W40, scheint irgendwie normal zu sein :evil:
