nach umbau motor spring net mehr an
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von powerfiesta, 23. Dezember 2009.
  1. TS
    powerfiesta
    powerfiesta Forums Stammgast
    6. Oktober 2006
    Schweinfurt, Germany
    kann des sein das ein motor verkert herum läuft
  2. RSDaniel
    RSDaniel Forums Neuling
    17. September 2009
    1.Kompressoin: wenn die Kompression in Ordnung ist, dann ist die ganze Mechanik auch in Ordnung!
    2.Zündung: hat er einen richtigen Zündfunken? Am Besten mit einer Prüfkerze testen, da is der Elektrodenabstand um ein vielfaches größer, wenn die geht, kann man sich sicher sein, dass er auch unter Kompression einen guten Funken hat.
    3.Einspritzung: spring er mit Bremsenreiniger, noch besser Startpilot an?
    powerfiesta
    6. Oktober 2006
    guten morgen
    1.kompression hat er 12bar auf allen 4ren
    2.zündfunken hat er (prüfkerze habe ich keine)
    3.nein macht er nicht weder noch
  4. Fiestapuzzler
    Fiestapuzzler Forums Inventar
    30. Juni 2007
    Motorsteuerung?
    powerfiesta
    6. Oktober 2006
    und die sitz wo???
  6. RSDaniel
    17. September 2009
    bau mal deinen kat ab und probier mal zu starten. wenn das keramik bricht und sich im Kat dreht, läuft er entweder schlecht, was bei dir nicht der Fall ist, oder er startet garnicht. Oder steckt was im Ansaugsystem? Lumpen oder so?
  7. XR2
    Motor abgesoffen?
  8. blacki
    blacki Forums Inventar
    2. Februar 2005
    Steuergerät. Masse Verbindungen
    powerfiesta
    6. Oktober 2006
    allen zsern die hier so kräftig gepostet haben ein ganz großes danke schön.
    es war wie schon mehrere gesagt haben die masse des problem.
    ist beim anmachen warscheinlich abgescheuert gewessen und ist dann in die laufbahn von der lichtmaschiene(keilriemen) und dadurch hats des kabel abgeriesen.
    es lag unter dem carport.
    habe aber gleich ein masseband mit hin gemacht.
    aber mal was anderes meint ihr man bekommt einen muffler endschalldämper eingetragen???
    habe weder gutachen oder sonst was dafür.
    gruß domi
  10. XR2
    Ein Muffler ist ja ein Endschalldämpfer. Nur in einer anderen Sprache.
    Auspuffkomponenten ohne TÜV sind schwer bis gar nicht eintragbar. Warum nimmst Du nicht was mit Papieren? Oder wenigstens von einem anderen Fahrzeug, für das es Papiere gibt?
    powerfiesta
    6. Oktober 2006
    des heist???
  12. XR2
    Geh' zu dem Prüfer Deines Vertrauens und frag ganz nett...
