Guten Abend, Ich habe ein Problem mit meinen Fofi 1.3 l Endura E !!!! Ich habe den Umbau nach Anleitung vorgenommen und er läuft auch ! Jetzt hab ich nur das Problem dass wenn ich Vollgas gebe der Wagen kein richtiges Gas mehr annimmt ! Von Teilgas bis Fast Vollgas funktioniert alles ! Nur das Vollgas selber nicht ! ich hoffe mir Kann jemand weiterhelfen ! MfG Albert
Danke erstmal für die Antwort, Ja habe alles umgebaut wie es In der Anleitung von Frank-Koch beschrieben wurde! Habe auch noch den Luftfilter gereinigt evtl. LMM ??? MfG
Wie sieht es denn aus, wenn du manuell am Gaszug ziehst, ich glaube, da müsste auch das Steuergerät getauscht werden, ich weiss es aber nicht genau...
Wenn ich Manuell am Gaszug ziehe öffnet sich die klappe auch komplett und der motor dreht hoch ohne eingelegten gang dreht er auch ohne zu Ruckeln nur bei der Fahrt nicht !!! Laut den verschiedenen Anleitungen im Internet müssen nur : Drosselklappe , Gaszug (Blauer Stopfen ohne Klima ) , Gaszughalter getauscht werden. Edit: Zumindest ist mir das Ruckeln im stand nicht aufgefallen !!
Ich hätte es eine halbe std abgeklemmt , Hab es heute Nacht auch noch mal abgeklemmt und werde gleich mal rausgehen und schauen ob sich was getan hat ! Mfg Wenn nicht werde ich das poti täuschen und den LMM mal abklemmen
Danke für die ganzen Antworten , der Fehler lag im detail , wenn man die gaszug Halterung leicht schräg anschraubt klemmt der gaszug und man kann kein Vollgas geben !!! Also Fehler wurde gefunden !!!! Danke nochmal
