Nebel-Grill bearbeiten/Nebler einbauen
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von bosch90, 28. Juni 2009.
  1. TS
    bosch90
    bosch90 Forums Elite
    31. Januar 2009
    Aalen, Germany
    Sicherung innen... du meinst die nummer 6 ? oder welche? . innen hab ich garnix gemacht
  2. Biene
    Biene Forums Inventar
    7. April 2007
    Sicherung 29 und Relais sollte grün sein
    bosch90
    31. Januar 2009
    Aalen, Germany
    relais ist weiss. es sitzt in der mitte. sicherung 29 ist da.
  4. Biene
    7. April 2007
    hm bei meinen Anderen Unterlagen steht F29 und Relais K26 (also in der Mitte) und braun
    bosch90
    31. Januar 2009
    Aalen, Germany
    ja genau.. aber der ralais bei mir ist weiss.. er klickt.. aber ich hab kein multimeter da.. wie könnt ich des sons messen?
  6. Biene
    7. April 2007
    Tausch doch mal gegen ein anderes braunes daneben .
    zb ... öhm ... *nachguck K4
    Spritpumpe ... aber zum Nachgucken ob die Leuchten brauchste ja kein Motor laufen lassen .
    Nur das Licht anmachen :)
    bosch90
    31. Januar 2009
    Aalen, Germany
    hab ich auch schon... geht ned.. =(
  8. Biene
    7. April 2007
    Haste denn auch K4 genommen ? weil wenn du die zwei auf der anderen Seite ziehst nimmste ja das Abblendlicht usw raus
  9. fossi
    fossi Forums Fortgeschrittene(r)
    18. Februar 2007
    Sers
    Ich hab ja wie schon mal erwähnt ein grünes sowie ein braunes Relais benötigt.
    Das Grüne ist laut Handbuch so glaub ich für Nebler und ?Klima? nötig. Da ich weder Klima noch Nebler hatte hat das grüne Relais also auch gefehlt.
    Folgende waren es glaub ich:
    mfg
    Ich hoffe man erkennt genug :)
    bosch90
    31. Januar 2009
    Aalen, Germany
    aaah =)
    also das mit "nebelscheinwerfer" sowie das mit "klimaanlage/nebelscheinwerfer" braucht man??
    dann ist alles klar =) vielen dank. werde morgen gleich mal mein fordhändler anhauen =)
    Grüße
  11. fossi
    18. Februar 2007
    Check das erstmal und nimm das Relais ganz links und steck um. Wenns leuchtet kannst immernoch kaufen ;)
    Hat mir damals ein Grinsen ins Gesicht gezaubert :)
    bosch90
    31. Januar 2009
    Aalen, Germany
    Ich bin begeistert :D
    siehe Bilder
    @fossi:
    du hast die beiden ein wenig verwechselt: der ganz linke ist nebel/klima der eins weiter drüben is vom anlasser.
    Vielen dank an alle die mir geholfen haben =))
    eine frage jetz noch: Muss ich ein Relais nehmen, das genau für klima/nebel ausgelegt ist, oder kann ich mir auch einen vom anlasser, oder sonst irgendwas nehmen??
    Grüße
  13. Biene
    7. April 2007
    bei Ford Markiert die Farbe die Unterschiede vom Relais ... also such nur nach der richtigen Farbe
    Man ist dein Sicherungskasten leer :)
  14. fossi
    18. Februar 2007
    Ja hellgrünes Relais. Nen 5er beim Autoverwerter und gut ist. Kannst auch Mondeos oder Escorts oder andere Ford-Modelle abgrasen ;)
    Ah ja die Reihenfolge - ich war mir nicht sicher alles war schon so lang her und ausprobieren hatte ich keine Lust :)
    bosch90
    31. Januar 2009
    Aalen, Germany
    ja trotzdem danke =)
    gewichtssparend was? :D:D
  16. TS
    bosch90
    31. Januar 2009
    Aalen, Germany
