Nebellampenfrage FoFi ST
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von schmöfer, 4. Juli 2008.
  1. schmöfer
    schmöfer Forums Semi-Profi
    7. Oktober 2007
    nebellampen FoFi ST vFL und FL:
    nu meine frage.... der ausschnitt der nebellampen, zumindest wenn einer vorbeifährt sind identisch, oder? passen dann die Nebellampengitter vom vFl in die stoßstange des FL????
    bzw die lampengitter von der normalen stange mit eckigen lampen...
    Somit also die eckigen lampen mit gitter statt der runden mit gitter??? :think:
    danke für die bemühungen! ;)
  2. Nickmann
    Nickmann Forums Inventar
    10. März 2004
    Also ich bin mir ziemlich sicher dass das hier im Forum schon mal gefragt (und auch beantwortet) wurde, bemüh' mal die Suche danach!
    Ich hab da in Erinnerung dass die Nebelscheinwerferhalterung vom ST auch in alle anderen Stoßstangen mit dementsprechender Aussparung passen, egal ob FL oder vFl. Beim vFL sind die normalen Nebelscheinwerfer selbst von der Form her ja ziemich ähnlich wie die Halterung der Nebelscheinwerfer beim ST, müsste also gehen!
  3. Cyberrailer
    Cyberrailer Forums Mythos
    3. Juli 2007
    Sankt Ingbert, Germany
    Hi Schmöfer
    vFL, FL und ST Nebler sind verschieden.
    Du musst Dir also die für dein Auto passenden zulegen ...
    Notfalls die passenden Umbauen, wie ich es gemacht habe.
    Ich hab die FL Neblerblenden Gecleant ...
    http://cyberrailer.de/Fiesta/NeuerFiesta/Bild118.jpg
    Mario
  4. toxicmolotow
    toxicmolotow Forums Semi-Profi
    6. Juli 2007
    Iserlohn, Germany
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 6. Juli 2008
  5. Cyberrailer
    3. Juli 2007
    Das war mal ein ganz falscher Ansatz ...
    Die Leuchte in der Mitte ist auch im Fiesta ST verbaut, und im Mondeo und und und.
    Hättest besser die Blenden gezeigt ...
    Mario
    schmöfer
    7. Oktober 2007
    die lampe darin ist mir eigentlich egal.... habe die blenden vom vFl.... wollte nur schonmal wissen ob die passen-eben weil die form ja gleich ausschaut.
    werde das mal testen. wollte nur bevor ich die neue stoßstange bekomme evtl alles am start haben damit ich net unnötig mit löchern rumfahren muß.:blah:
    aber schonmal danke für die antworten
  7. Cyberrailer
    3. Juli 2007
    Also beim vFL kannste nur die Cromnebler von Ford, oder die Hellanebler (gibt es günstig bei ebay) nehmen.
    Beim FL oder ST brauchste garnicht schauen, was da gefällt, da es nicht passen wird !!!
    Andere Form und Befestigungen ...
    Edit:
    Ähm, Du hast doch einen FL?
    Warum haste dann die Blenden vom vFL?
    Mario
  8. toxicmolotow
    6. Juli 2007
    Iserlohn, Germany
    In den FL passen die Rahmen vom vFL gar nicht rein... Und die ST Rahmen auch nicht.
    schmöfer
    7. Oktober 2007
    ich will die stoßstange verbauen....
    und die ausschnitte sind die wie bei dem vFl..... von der form.... die frage war ob der ausschnitt in der realität auch der gleiche ist.
    ist ja vom prinzip ne abgeänderte LESTER stossi mit angepasstem grill für Fl.
  10. Bender
    Bender Gast
    ne also die vfl nebler passen nicht in die st/sport vfl/fl stossi, das wolltest doch wissen oder?
    schmöfer
    7. Oktober 2007
    ja, das wollte ich wissen. was ist denn anders an der form??
    hat da evtl einer bilder?
  12. Cyberrailer
    3. Juli 2007
    Schau Dir doch mal ein paar Autos in der Galerie an.
    Die Unterschiede sind schon auszumachen.
    Ich kann Dir nur die vom vFL und FL zeigen ...
    Mario
  13. toxicmolotow
    6. Juli 2007
    Iserlohn, Germany
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 7. Juli 2008
