Nebelscheinis
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Fiesta91, 12. Dezember 2006.
  1. Fiesta91
    Fiesta91 Forums Fortgeschrittene(r)
    18. Mai 2006
    Hallo will mir Nebelscheinies einbauen, weiß aber nicht wie wegen relais und so kann mir jemand helfen Danke
    Fiesta91
  2. Flo(w)
    Flo(w) Gast
    bitte was??? was für nebelscheinwerfer hast du?
    Fiesta91
    18. Mai 2006
    Habe zubehör scheinis die kleinen mit der Linse vorne.
  4. Sniper1985
    Sniper1985 Forums Mythos
    18. November 2006
    von atu?
  5. Sniper1985
    18. November 2006
    Musst darauf achten,das sie nicht blauscheinen,sonst bekommste ärger mit dem tüv,nen kollege hatte letztens solche mit e prüfzeichen und konnte sie gleich wieder ab bauen.Weiss nur das sie mindestens 25cm übern boden sein müssen und bei 10m entfernung maximal 20cm übern boden scheinen dürfen.
  6. blacki
    blacki Forums Inventar
    2. Februar 2005
    Tut das was zur Sache? Diese Fragen haben absulut nichts mit dem Topic hier zu tun.
    Magst den Original Schalter von Ford nehmen oder irgendeinen ?
    Wenn du nach den Ford Schaltplänen arbeiten willst sag bescheid ;)
    Hier ist zumindest erstmal die Anleitung für universellen Kram
    Du holst dir von der Batterie oder vom Sicherungskasten, eine geschaltete Dauerplusleitung ( 2,5mm³ Durchschnitt ) und Klemmst dort eine 10A Sicherung rein; am besten kurz nach der Batterie
    Diese Leitung geht an Klemme 87 deines Relais
    an die Klemme 30 kommen die beiden Leitungen welche zu den Nebelscheinwerfern hinführen
    An Klemme 85 geht Standlichtplus bzw Zündungsplus von den oringal Scheinwerfer Relais
    An Klemme 86 legst du ein Kabel welches auf die Karosserie ( Masse ) gelegt wird
    Das zurückführende Kabel der Scheinwerfer ebenfalls auf Karrosserie legen
    :wink:
    EDIT: ( für den Post unter diesem hier )
    Ehrliche Meinung ??
    Nickte meine Probleme ... entweder es ist nen E Zeichen drauf oder nicht .... zweifelsfalls wieder auf den Tresen damit und Kohle zurück
    Es wurde nach ner Einbauanleitung gefragt die geliefert wurde :wink: so BTT
  7. Sniper1985
    18. November 2006
    Nein hat es nicht,aber was bringt es ihm wen er sie verbaut hat und sie dann wieder raus nehmen darf,weil blauscheinende nebels in deutschland verboten sind!
    Fiesta91
    18. Mai 2006
    Will einen normalen schalter nehmen mit beleuchtung danke schon mal für den tipp
  9. blacki
    2. Februar 2005
    Okay der Schalter kostet was um die 20€ nur mit dem Stecker .... ob es den einzeln gibt keine Ahnung, kannst aber so ziehmlich jeden von den Schaltern aus der Mittelkonsole nehmen wenn du den Steck am Schalter selbst abmachst;
    Pinbelegung;
    5 & 1 ganz links und oben links: (zusammen machen) kommen vom licht+ ( andre schalter od. heizungsbeleuchtung)
    3 unten links: masse
    7 & 2 oben rechts und unten rechts: (zusammenmachen) geht zum relais
    Bei Bedarf auch Schaltplan erhältlich -> PN mit Mailadresse
    Fiesta91
    18. Mai 2006
    Jo danke
  11. tobiasbierwas
    tobiasbierwas Forums Mythos
    12. Mai 2003
    Siegen, Germany
    Sorry, aber Schaltpläne zu besitzen alleine bringt einem nichts, wenn man Sie nicht lesen kann... :roll:
  12. Böhser Onkel
    Böhser Onkel Forums Profi
    4. Februar 2005
    da ich den umbau auch vorhab.. mal ne frage: wie klemm ich die dinger so an das ich die seperat schalten kann.. also ohne standlicht oder abblendlicht..?
  13. blacki
    2. Februar 2005
    @ tobiasbierwas
    Wo du Recht hast haste Recht, scheiße hab ich denn gepennt beim schreiben !?
    Fiesta91
    18. Mai 2006
    Habe heute gefragt beim Tüv der sagte mir das die scheinis nur in verbindung mit standlich brennen dürfen, aber danke für die erklärung, sie hatt mir geholfen danke Gruß Kai
