Hi Leute Ich habe mir ne xr2i Front schürtze vom schrott geholt. Wie muss ich die Nebelscheinwerfer TÜV gerecht im relaikasten anschließen??? Ich bitte euch um Hilfe
Die Nebellampen dürfen nur bei eingeschaltetem Standlicht schaltbar sein... Selbstverständlich funzen die dann auch bei Abblendlicht, da das Standlicht dann automatisch auch an ist... Also den Schalt + fürs Relais/Schalter vom Standlich holen... Gruss Rene
Hier is mal n Bild von Nierenspender dazu: http://dagobert.e-technik.fh-schmalkalden.de/~koehler/tuning/scheinwerfer_verkabelung/fig_i.jpg
Soweit ich weiß sind noch die äußeren zwei Scheinwerfer zusammen mit dem Fernlicht geschaltet, sprich wenn das Fernlicht an ist sind die Scheinis auch an Wie man das aber anschliesst weiß ich leider nicht...
Definitiv NEIN. Die inneren sind Zusatzscheinwerfer, also NUR mit Fernlicht zusammen an. Die Äusseren sind Nebelscheinwerfer, gehen aber auch mit Fernlicht...., aber sind nicht automatisch mit dem Fernlicht an...
Hi Fiesta13! Die inneren, heller leuchtenden sind die Zusatzfernscheinwerfer und werden über Kreuz an die Hauptfernscheinwerfer geklemmt. (Linker Zusatzfern bei rechtem Hauptfernlicht usw.) Die äußeren, abgeblendeten sind die Nebelscheinwerfer und die schaltest du über ein Relais: Laststromkreis: Von Zündplus gehst du über eine Sicherung und den Schließerkontakt des Ralais (30/51 -> 87) an die Nebels. Steuerstromkreis: Von Instrumentenbeleuchtung/Standlicht über den/einen Schalter auf Anschluss 86 des Ralais und von 85 auf Masse. Masse kreigst du am elegantesten, indem du alle Massestrippen der Scheinis passend abisolierst, in einem ausreichend dimensionierten Kabelschuh zusammenfasst, nach dem Verquetschen selbigens noch Lötzinn in jenen reinkriechen lässt und das wars. (SO hab ich es bei mir gemacht, so kann sich keine Stripe mal eben aus dem Schuh lösen und man hat die geringsten Übergangswiderstände)
Man könnte die Nebels aber schon einfach über nen Schalter anschliessen, oder? Also so dass ich sie anmachen wie ich bock habe, auch ohne anderes Licht?
Ist nicht erkaubt, es sei denn du verwendest sie als Tagfahrlicht. Und dann dürfen sie nicht mit an sein wenn dein normales Licht an ist. Ausserdem muss das Tagfahrlicht weiter in die Mitte...
Aber die Nebelscheinwerfer gehen doch sowieso mit nem Druckschalter an, oder nicht? Wieso ist dass dann nicht erlaubt? Ich würde sowieso die Nebels immer zusammen mit Standlicht oder Abblendlicht anhaben, die Nebels alleine sieht irgendwie komisch aus
Mir geht's eigentlich nur um's Anschliessen, weil einfach nen Schalter dazwischenklemmen ist einfacher Im Endeffekt könnte das Nebellicht dann auch ohne Standlicht, aber aus stylischen Gründen würd ich's nur bei Stand-/Abblendlicht anmachen
