Hi, Ich habe versucht meinen linken Nebelscheinwerfer auszutauschen, allerdings habe ich es nur geschafft die schrauben zu lösen, nicht aber sie heraus zu fummeln. Vielleicht hat das ja schon jemand gemacht und kann mir erklären welche teile ich vorher abmontieren muss, da direkt hinter dem Scheinwerfer eine Pumpen liegt lässt er sich leider kaum bewegen. lg nuts1989
am Streetka hab ich es noch nicht gemacht, hatte aber mal nen KA mit Sportka-Front, und da sollte es ähnlich sein. Die Schrauben hast du ja schon ab, dann ist der eigentlich Theoretisch frei. Wenn du es nicht schaffst, den hinten raus zu drücken zwischen den Schläuchen dann nimm mal das Kennzeichen ab und schraub da die Schrauben raus, dann müsste die Front ein bisschen elastischer werden. Sollte das nicht reichen musst du leider die Stoßstange abbauen .
