Nebelscheinwerfer für MK6 nachträglich einbauen?!?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von FoFi2003black, 16. Mai 2004.
  1. FoFi2003black
    FoFi2003black Forums Profi
    11. Mai 2004
    Hi!
    Wollte mal wissen ob es möglich ist, die Nebelscheinwerfer nachträglich für den MK6 einzubauen.
    Das Problem wird wohl werden Sie anzuschließen und überhaupt einzubauen.
    würd mich mal interessieren :)
    MFG
  2. SSeeD
    SSeeD Forums Anfänger(in)
    27. Oktober 2003
    hallo,
    was du alles brauchst:
    1. nebelscheinwerfer
    2. kabel zum anschließen die steckerbuchse liegt schon vorne rechts hinter der schürze
    3. wenn du eine 2-teilige schürze hast brauchst du warscheinlich eine neue, weil du sonst den teil wo die leuchten rein müssen ausschneiden müsstes und das wird nie passgenau! oder wenn du eine 1-teilige schürze hast müsste das auch so passen
    4. brauchst du natürlich einen neuen schalter im innenraum
    ansonsten liegen alle kabel schon, von vorne bis zum innenraum
    FoFi2003black
    11. Mai 2004
    mal ne frage zur Schürze,
    wie aufm Bild (links) zu sehen hab ich ja die 2 geteilte Schürze.
    Wenn ich jetzt ne Tuningschürze kaufen will, wird dann grad der nicht lackierte Teil damit ersetzt oder ist das komplizierter?
    und was kostet eigentlich so nen neuen Schalter im Innenraum? denke das wird nicht so billig werden
  4. SSeeD
    27. Oktober 2003
    zur schürze kann ich dir nichts sagen
    aber der schalter kostet so um die 60 und das kabel 20 bei ford
    und die nebels musste mal bei ebay gucken die sind da recht günstig
  5. die nebler verkauf ich momentan bei ebay...
    in noch nie eingebautem zustand.... interesse? einfach bieten
    FoFi2003black
    11. Mai 2004
    Kann ich Probleme mit dem TÜV bekommen wenn ich die Nebler direkt an das Nebelschlusslicht anschließ?
  7. Pete
    Pete Forums Anfänger(in)
    6. Mai 2004
    Sprich, wenn du die Nebler anmachst, dass dann auch das Schlusslicht angeht?
    Mal abgesehen vom TÜV würde ich dir DAS nicht empfehlen...
    Greetz
    Pete
  8. Agamemnon
    Agamemnon Forums Inventar
    23. Juli 2002
    Zülpich, Deutschland
    Ja, da bekommst du Probleme.
    Die NSL darf übrigens nur bei Nebel mit Sichtweite unter 50 Metern aktiviert werden und man darf dann höchstens 50 km/h fahren.
  9. twoways
    twoways Gast
    Stecker dasein?
    Hallo Zusammen,
    ich habe seid kurzem einem Fiesta Blues.
    Überlege mir die Nebeler nachträglich zu montieren...
    Also wo soll dieser Stecker sein? Ich habe wenn ich davor stehe rechts (Fahrerseite) gesucht, aber nichts gefunden... Ich habe eine Einteilige Schürze. Kann man den Stecker von oben eigentlich sehen?
    Also ich habe mal das Kabel zurückverfolgt vom Scheinwefer aus, bis zur ersten Gabelung, da geht dan rechts über den Radkasten ein Strang Richtung Scheibenwischwasser, kann an dem Strang das Kabel für den Nebeler dran sein? Es geht noch etwas nach ganz unten, aber dass kann ich nicht mehr einsehen...
    Oder hat jemand mal ein Bild bom Zielgebiet?
    Und falls ich keinen bestagten Stecker habe? Kann man das Nachrüsten?
    thx
  10. twoways
    twoways Gast
    Ist dies das Objekt der Begirde?
    Die Stecker sind aber nicht grün :B:
    Habe ich auch beiden Seite jeweils hinter der Blende für die Nebler.
    Ich denke, dass ist genau dass was ich suche oder?
  11. Bender
    Bender Gast
  12. twoways
    twoways Gast
    Ich denke schon - wenns für den MK6 ist.
    Aber dies könnten andere hier besser beurteilen...
  13. Tueti
    Tueti Forums Stammgast
    26. März 2004
    gibt keinen unterschied. die passen. :wink:
  14. Bender
    Bender Gast
    wenn dann bräucht ich noch den schalter der ist ja da nicht dabei oder?
  15. twoways
    twoways Gast
    Eben, den Schalter brauchst duch auch ;) Also biete mal schön weiter, damit ich nicht mehr der Höchstbietende bin ;)
    Den Schalter bekommt man aber auch für 60€
  16. Fossie
    Fossie Gast
    Also, nur für den Fall, daß jemand meine Meinung und meine langjährige Erfahrung bezüglich Nebelscheinwerfer interessiert:
    Es gibt nur wenige sinnlosere Teile am Auto als Nebelscheinwerfer. Ich hatte sie an allen Autos, die ich bisher fuhr und mußte immer bei Benutzung (und ich benutzte sie oft, weil ich beim Nebelloch "Erdinger Moos", das nun der Flughafen München ist, wohne) feststellen: man sieht "mit" einfach keinen Deut besser als ohne!, es blendet sogar noch mehr! Und dann den ganzen Aufwand zum Einbauen...also ich würd´s lassen! Ich hab ja einen neuen MK6 bestellt, aber diesmal ohne diesen Schmarren!
    Wie gesagt, meine eigene Meinung!
    Fossie
  17. serpent
    serpent Forums Mythos
    27. April 2005
    sieht aber cooler aus :) vorrallem mit voller beleuchtungsanlage durch die innenstadt zu fahren und alle entgegenkommenden zu blenden
    :p :p :p
  18. twoways
    twoways Gast
    Eben es sieht nur cool aus - auch wenn es mich ärgert, die immer kaput zu fahren, durch Steinschläge, und für den blöden Tüv neue zu kaufen :(
  19. Bender
    Bender Gast
    ich glaube dafür sind die nebler gedacht und nicht um im nebel rum zufahren
  20. Fossie
    Fossie Gast
    :) also empfindet ihr ebenso...taugen tu`n sie für Nebel nichts, sondern nur zum schön ausschauen. Teurer Spaß, dafür, daß man eigentlich gar nichts davon hat... (außer Ford, wenn man sie mitbestellt), denn mal im Ernst, 150 Euronen sind für das bisserl Plastik und Glühlampe (ok, und Schalter) ja auch nicht gerade das Superangebot ... aber das hatten wir ja schon mal beim Radio. :wink:
    Grüßls
    Fossie
