Nebelscheinwerfer gehen nicht an :-(
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von Chewy1, 23. Juni 2011.
  1. Chewy1
    Chewy1 Forums Anfänger(in)
    13. August 2010
    ich bin gerade dabei in meinem Ford Fiesta JD3 Bj. 2008 Nebelscheinwerfer nachzurüsten. Ich habe dazu geguckt ob die Kabel bereits liegen und zu meiner Freude stellte ich fest: Ja das tun sie!
    Also hab ich mich ran gemacht und Nebelscheinwerfer mit Leuchtmittel, Blenden und einen Lichtschalter mit Nebelscheinwerfer-Funktion gekauft.
    Ich wollte die Sachen dann heute anschließen doch leider gingen die Nebelscheinwerfer nicht an. Alle anderen Lampen/Leuchten gehen einwandfrei. Die 20A Sicherung ist gesetzt und heil (muss doch ohnehin, schon alleine wegen der Nebelschlussleuchte oder? Ist doch die gleiche?! Im Handbuch steht nur einmal Nebelleuchten bei den Sicherungen).
    Nun meine Frage, habt ihr einen Tip für mich?
    Ich habe schon das gesamte Internet durchforstet auch die einschlägig bekannten Ford Foren und habe auch etliche Infos zu Problemen gefunden aber komme einfach nicht weiter.
    Wenn jemand einen Tip hat bitte einfach her damit ich würde mich so freuen, wenn ich das am Wochenende noch hinkriegen würde!
    BITTE HELFT MIR :-(
    LG Chewy
    PS: Hier noch ein paar Bilder zur Sachlage! ;-)
  2. wwwiesel
    wwwiesel Forums Bewohner(in)
    9. Dezember 2009
    Chewy1
    13. August 2010
    wenn ich den schalter auf abblendlicht stelle und dann 1 mal herausziehe (müsste ja Nebelscheinweerfer dann anegehen) dann geht nur das lämpchen fürs abblendlicht an im Tacho! Wenn ich dann nochmal 1 weiter herausziehe also auf die 2. Position, dann geht die nebelschlussleucht an und das gelbe nebelleuchten-lämpchen im tacho!
    Chewy
  4. 404
    22. Juli 2009
    Aachen, Deutschland
    Ne, das für die Nebelscheinwerfer, aber wir wissen ja, was du meinst (das grüne).
    Ist das NSW-Relais vorhanden bzw. zieht es an (hörbares Klicken)?
    Chewy1
    13. August 2010
    Nein, eben nicht ;-) Wenn ich den Schalter 1-fach herausziehen möchte muss ich ja erstmal auf begrenzungs- oder abblendlicht gehen und dann geht das lämpchen für dieses an -> Abblendlicht und Abblendlicht-Lämpchen am Tacho geht an.
    Daraufhin kann ich dann ja den Schalter 1-fach herausziehen um die nebelscheinwerfer einzuschalten -> hierbei tut sich garnichts, weder geht ein lämpchen am tacho an, noch die NSW selber!
    Ziehe ich den schalter dann noch eine stellung weiter heraus, also auf nebelschlussleuchte, dann geht die nebelschlussleuchte an und ein lämpchen am tacho auch.
    Ich hoffe jetzt ist es verständlich.
    Wo sitzt oder sollte das Relais sitzen?
    Chewy
  6. Wollnah
    Wollnah Forums Profi
    31. Juli 2007
    Altdorf bei Nürnberg, Germany
    Aber es gibt kein Symbol aufm Tacho fürs Abblendlicht, Nur für nebler, fernlicht, blinker und nebelschluss.
    Mach doch mal ein bild davon wie es aussieht wenn du standlicht anhast und standlicht mit nebler. Wenn das Symbol schon angeht wenn du die Nebler noch garnicht anhast, ist etwas verkehrt angeklemmt.
  7. RST
    RST Gast
    mal nach schauen ob am stecker vom schalter am pin 3 ein grün/blaues kabel vorhanden ist ! wenn ich das auf den bildern richtig gesehen habe , fehlt dieses!
    dazu mal hinter der a-säulenverkleidung im rechten fußraum den verbindungsstecker suchen und schauen ob da am pin 9 auf beiden seiten ein kabel ( grünblau)im stecker ist, wenn nicht muß dieses kabel zwischen schalter und diesem stecker nachgerüstet werden.
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 24. Juni 2011
    Chewy1
    13. August 2010
    Dann meinte ich halt das symbol fürs.standlicht. Auf jeden fall ändert sich nichts wenn ich ihn einmal herausziehe.
    Ich probiere eure ratschläge mal aus :)
    nur welcher pin ist pin 3 und welcher 7? Müsste man doch auch auf den bildern oben sehen können ?!
    Chewy
  9. RST
    RST Gast
    am steckergehäuse stehen ganz klein die nummern für die pins drauf !!!
  10. wwwiesel
    9. Dezember 2009
    ich hab mal nachgeschaut und auch die Lösung gefunden.
    Dein Kabel endet nicht im Stecker sondern liegt irgendwo rum, der 3te PIN ist der der bei dir Frei ist, über dem schwarz gelben kabel also. Das kabel wird wahrscheinlich irgendwo am kabelbaum aufgezwirbelt und mit dem Gewebeband versteckt sein!
  11. RST
    RST Gast
    hab das ganze noch mal überarbeitet.
    Chewy1
    13. August 2010
    Ich nehme an du meinst den stecker wo ein teil des kabelbaums mit einem anderen verbunden ist?! und das soll im beifahrerfußraum liegen? Ich versuch mal ein solches zu finden.
    Chewy
  13. ST1302
    ST1302 Forums Bewohner(in)
    28. Oktober 2007
    Es gibt kein Symbol fürs Standlicht.
    Pos. 0 --> Alles im Scheinwerfer ist aus; keine Kontrollleuchte erscheint.
    Pos. 1 --> die Standlicher gehen an; immernoch keine Kontrollleuchte
    Pos. 2 --> Abblendlicht geht an; immernoch keine Kontrollleuchte
    Fernlich --> jetzt erscheint eine blaue Kontrolllampe
    Lichtschalter auf Pos 1 oder 2 1x raus ziehen --> grüne Lampe erscheint
    Lichtschalter auf Pos 1 oder 2 2x raus ziehen --> grüne Lampe bleibt an und orange kommt dazu.
    Chewy1
    13. August 2010
    Ich hab es jetzt einfach in jeder stellung fotografiert aber kann es erst nachher hochladen wenn ich wieder an pc bin ;)
  15. 404
    22. Juli 2009
    Aachen, Deutschland
    Hast es wohl richtig gesehen.
    Pin 1: Einstellung, blau/rot, vorhanden
    Pin 2: NSL, grün/gelb, vorhanden
    Pin 3: NSW, grün/blau, nix
    Hatte ich eig. nach geschaut, aber er hat den Stecker auf den beiden Fotos gedreht...
    Dann viel Spaß, geht über C812 Pin 9 (A-Säule rechts) und C802 Pin 1 (Relais) zum Scheinwerfer. Habe ich damals auch selbst ziehen müssen (ist jetzt auch nicht gn/bl), habe dann direkt am Schalter abgezweigt und zujm Kombiinstrument hochgelegt (Pin 6). Kabel einfach mit 'nem Streifen Klebeband oder Kabelbinder an die vorhandenen Stränge gelegt. Musste dann vom Relaishalter noch den H11-Baum legen (Golf-Kabelbaum war um ein vielfaches billiger)
    Demnach kann eigentlich nix im Kombiinstrument angehen, zumindest nicht die grüne neben der gelben ;)
  16. TS
    Chewy1
    13. August 2010
    Oh gott ob ich das hinkriege?! Was muss ich dafür jetzt kaufen, könnt ihr mir einen link geben?
    Alternativ was würde der spaß bei einer ford werkstatt oder atu kosten in etwa? Lichtschalter ist ja schon drin und nebelscheinwerfer vorne auch und angeschlossen. Die müssten dann ja nur das kabel zum schalter nachrüsten wie 404 es beschrieben hat.
    Wenn ich wüsste was ich genau alles kaufen muss würde ich es mit eurer hilfe ja vielleicht auch hinbekommen ;-)
    Chewy
  17. wwwiesel
    9. Dezember 2009
    wieso kaufen? Suchen!
    Wenn dein Kabel vorne liegt, aber hinten im schalter nix ankommt, hilft nur eins! SUCH das andere Ende!
  18. TS
    Chewy1
    13. August 2010
    Ok habe da wohl was falsch verstanden wegen 404. Ich werde mal suchen aber erst morgen. Ihr habt mir schon sehr geholfen! Vielen Dank! Ich melde mich spätestens morgen nochmal! :)
  19. 404
    22. Juli 2009
    Aachen, Deutschland
    Weiß ja nicht, was du verstanden hast... Schau am NSW-Relais (steht auf'm Plan und in der Anleitung, welches das ist), und schau nach, wie viele Pins im Sockel belegt sind (rausziehen, wenn es steckt), ich schätze 3 von 4. Masse, Plus, NSW-Ausgang (das ist das, was nach vorne zu den Lampen geht). Kann dir gleich auch noch die Farben raussuchen.
    Vermutlich fehlt die Strippe vom Schalter zum Relais (die, die ich beschrieben hatte). Was liegt ist in der Regel auch angeschlossen und endet nicht einfach im losen Ende, daher liegt die Vermutung nahe (sind unterschiedliche Kabelbäume)
  20. RST
    RST Gast
    also ich habe im mk6 noch nie nen relais für die nebler gesehen , weil keins verbaut ist ??? und in den schaltplänen steht auch nix von nem relais drin weder beim FL noch beim VFL.
