Hallo, ich habe ein kleines Problem. Meine Nebelscheinwerfer an meinem Fiesta gehen nicht mehr. von jetzt auf nachher. Sicherung ist erneuert, Glühbirnen erneuert, und das Symbol in denn amaturen geht auch an nur die Nebelscheinwerfer gehen nicht. Wer kann mir weite helfen. Kann es am schalter liegen? :wand:
Glaube nicht das es der Schalter ist. Denn das Signal für den Tacho ist am selben PIN wie für das Licht. Wenn es der Schalter wäre würde beides nicht gehen. Hört sich eher nach kabelbruch an.
Och ne, jetzt muss ich denn ganzen Kabelbaum prüfen. Am besten zwei Kabel so verlegen und schauen ob es dann geht. Vielen Dank
du musst aber den Schalter betätigen,und da sind Pins drin..muss man also wissen,welcher Pin für was ist.
Der Link in den FAQ ist schon ein paar Tage länger tot. NSW ist Pin 3 am Lichtschalter. Leitung ist grün/blau (1mm²) und geht über den Stecker an der A-Säule (Pin 9) zu den Nebelscheinwerfern und direkt zum Kombiinstrument (Pin 6). Alternative wäre die Masse, weiß aber grade nicht aus dem Kopf, wo die im original angesclossen ist. Kabel von den Lampen zurückverfolgen, sicher noch irgendwo im Motorraum. Wenn du ein Messgerät zur Hand hast, zweimal von NSW-Stecker zu Batterie messen. NSW-Plus zu Batterie-Masse (Fehler in der Schalterleitung) und NSW-Masse zu Batterie-Plus (Fehler in der Masse)
komisch, bei mir funktioniert er: http://www.fiesta-ka-forum.de/fiesta-mk6-fusion-25/howto-nebelscheinwerfer-einbau-fl-69006/
Ups, Sorry. Hatte nur "Pinbelegung" und "FAQ" gelesen und einen anderen (wirklich toten) Link gemeine. Naja, zuviel getippt
