nebelscheinwerfer
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von fiestarider90, 29. August 2009.
  1. Backy
    Backy Gast
    auch nicht schlecht, daran hab ich noch nicht gedacht,
    obwohl das scheinwerferausbauen bei mir schon relativ knifflich war, fand ich zumindest
    dauert lang die da rauszufriemeln und reinzusetzen, wenn man den lack nicht beschädigen will
    und nirgens hängenbleiben will :D
  2. Wollnah
    Wollnah Forums Profi
    31. Juli 2007
    Altdorf bei Nürnberg, Germany
    Hab leider ein neues Problem will, die Nebler aufmachen , ich schaffs aber einfach nicht. Hatte die schon im Backofen bei 50° C. hab mitm Cutter versucht die Dichtung aufzuschneiden geht auch nicht, hat jemand nen tipp?
  3. 404
    22. Juli 2009
    Aachen, Deutschland
    50°C scheinen mir etwas wenig, ich würde es ~10min paar Minuten bei 100-120°C versuchen.
    Wenn die sich bei 50 so einfach öffnen ließen, könnte ich mri vorstellen, dass es je nach Parkplatz im Sommer auf Dauer etwas ungünstig sein könnte...
    Darf man fragen, was modifiziert werden soll?
  4. Wollnah
    31. Juli 2007
    werd die silberne Fläche schwarz lacken, so wie es eff.arr auch schon gemacht hat, da Silberne Nebler nicht zu schwarzen Scheinwerfern passen.....
  5. Wollnah
    31. Juli 2007
    Hat sonst noch jemand ne idee? Habs jetzt bis 15 Grad probiert aber mehr als das Plastik beschädigt, hab ich bis jetzt nicht erreicht
  6. Backy
    Backy Gast
    Könnte ein FL-Fahrer vielleicht einmal nachmessen, wie groß die Öffnung in der Blende ist?
    Ich weiß, dass man die Hella TFL mit nem bisschen Beschnitt gut in die ST-Blenden bekommt,
    jedoch blieb damals die Frage offen, wie groß die Öffnung der FL-Blenden ist.
    Die Hella TFL haben nen Durchmesser von 9cm.
    Vielleicht ist ja jemand so nett und misst mal nach ... ich wollte jetzt nicht jeden einzeln deswegen anschreiben.
    Danke im vorraus.
  7. Cosmic
    Cosmic Forums Inventar
    weiblich
    Köln, Germany
    Piet hatte das dochmal am ST gemessen. und die FL Nebler sind mit den ST neblern identisch
    er kam, meine ich, auch auf 90mm also 9CM Durchmesser
  8. Backy
    Backy Gast
    wenn sie identisch sind, ist ja alles geritzt
    danke für die schnelle antwort, ich war mir da unsicher, obs die selben lampen sind
  9. Tonno1904
    Tonno1904 Forums Anfänger(in)
    23. Februar 2010
    Hat jemand den Schalter für NSW vFl zu verkaufen? der "freundliche" möchte ca. 100€ dafür haben?! Oo
  10. JP1982
    JP1982 Forums Stammgast
    6. April 2008
  11. Tonno1904
    23. Februar 2010
    Supi danke...habe auch schon beim nem Schrotti in der Nähne angefragt. Mal gucken ob ich da gleich eine Antwort erhalte.
    Denn 100€ ist schon recht happig. Im Teilenr. Thread wird dieser für ca. 60€ aufgeführt.
  12. wwwiesel
    wwwiesel Forums Bewohner(in)
    9. Dezember 2009
    du kannst auch nen FL nehmen und das gehäuse "umbauen"
  13. Tonno1904
    23. Februar 2010
    Wie soll das funktionieren? Habe da kein Bild im Kopf
  14. wwwiesel
    9. Dezember 2009
    naja cyer hatte dies so gemacht und ich dann auch, ich habe jedoch nen vFL und nen FL gekreutzt in einen FL mit NSW Funktion, du musst nur die mechanik und die platine austauschen, die blende nimmste dann einfach die vom vFL
  15. Tonno1904
    23. Februar 2010
  16. FiestaMaddin
    FiestaMaddin Forums Stammgast
    26. August 2010
    wie ich das sehe ist nur die Bedruckung anders..
  17. Tonno1904
    23. Februar 2010
    Und die Endungen der Teilenr.
    die eine endet mit CA und die andere mit CB....spielt das eine wesentliche Rolle? Hat jemand auf die Schnelle eine Antwort??
  18. wwwiesel
    9. Dezember 2009
  19. Tonno1904
    23. Februar 2010
    Den hatte ich schon, da war allerdings das Rädchen für die LWR nicht korrekt. Viel zu schwerfällig und so. Deshalb zurückgeschickt und den anderen bestellt. Der Typ meinte nur (hatte dem ne Mail geschrieben), dass man den ohne weiteres verwenden kann. Zur Not kann ich dort auch Widerspruch innerhalb von 4 Wochen einlegen.
    Aber würde mich schon mal interessieren, wo bzw was da der genaue Unterschied ist.
