Hi leudde, bin endlich mal dazu gekommen Bilder zu machen von der Schose mit den Neblern. Also ich denke das ich noch ein Relais brauch um die Nebler anzuschliessen, da ich noch ein Blindstecker im Motoraum vom Sicherungskasten gehend habe der höchstwahrscheinlich meine Nebler schaltet, wie gesagt der Kabelbaum liegt innen und aussen schon, Stecker sind ok, Neblerlampen auch, der Schalter leuchtet wenn ich ihn drücke nur die Nebler gehen nicht an. Hier mal ein Bild von der Sache: http://mitglied.lycos.de/eyeconqueror18/Bild 006.jpg Ich meine den blauen Stecker rechts vom HBZ, kann das sein das da das Relias dran? Bin über jede Hilfe dankbar da ich echt nicht mehr weiter weiss. Greetz Tobse
Sach mal haste denn das relais in sicherungskasten im Auto dafür überhaupt Drin?Bei meinem Essi sind da auch ein relais für drin.. Wenn das alles sonst nicht hilft neue leitung ziehen.Scah gleich mal in mein fistel büchlein dann kann ich dir genaueres sagen
Jo das Relais innen habe ich! Habs auch richtig gesteckt Nebler gehen aber trotzdem nicht! Und keiner kann kann mir helfen Hoffe du weisst vieleicht einen weg, weil wie gesagt der Kabelbaum liegt! Greetz
Also der blaue Stecker sieht mir sehr nach etwas zweipoligem aus, der hat mit den Neblern wohl nichts zu tun. Hast du denn schonmal am Stecker gemessen, ob du Spannung findest, wenn die Nebler an sein sollten?
Das habe ich ihn auch vorgeschlagen.. Also du kannst davon ausgehn das es nur nen einpoliger stecker ist wo das eine loch glaub ich vergossen ist..das zweite kabel legste ja gegen masse.sonst als test ob es das kabel ist schaltest den neblerschalter ein und gehst mit dem kabel vom stecker zum nebler. den hält dann an die klemme/stecker vom nebler der nicht an der masse liegt..wenns leuchtet und du über den schalter ausschalten kannst ists der richtige.. ansonsten musste mal schauenob dein kabel unten vom nebler bis zum stecker hochläuft..Wenn du sonen geilen 4er fistel focus wie ich hast dann kannst pech haben das es eben nicht vorgesehn ist.. greetz Alex
lieber Pornostar, ich hab dir doch schomal gesagt dass bei mir das selbe problem war wie bei dir! Relai schaltet, schalter leuchtet, nebler haben eine anschlusskupplung, kabel geht zwar in einen weiteren kabelbaum nur endet das irgendwo im nirvana! glaub mir einfach wenn ich sage, optisch müsste es gehen, aber es fehlen einfach die kabel! ------[R]-----| fehlt |------[K]---- [N] S: Schalter R: Relai fehlt: fehlt einfach das stück von Sicherungskasten im Motorraum bis zu dem Kabel wo die [K] = Kupplung dran ist. N: Nebler also entweder frisch ziehen (selber) oder zum Fordhändler gehen und dort machen lassen. (kosten ca 35€) cya Goofy
