Hallo mal ne simple Frage: Also wann darf ich denn die Nebelscheinwerfer (VORN) anmachen? Nachts? oder auch bei Regen? Schnee? MFG WASI
nebelscheinwerfer bei starkem regen nebel und schlechter sicht. Das mit den 50m gillt fürs nebelrücklicht wobei man dann maximal 50kmh fahren darf
Soweit cih weis darf man nebelscheinwerfer bei jeder Sichtbehinderung anmachen, was ja schon bei Regen gegeben ist.
In der StVO steht unter § 17 III : Behindert Nebel, Schneefall oder Regen die Sicht erheblich, dann ist auch am Tage mit Abblendlicht zu fahren (-->Pflicht). Nur bei solcher Witterung dürfen Nebelscheinwerfer eingeschaltet sein. Also bei "normalem" Regen, würde ich se net einschalten. Nur wenn es wie aus Kübeln gießt und man echt Probleme mit der Sicht hat. Aber man sieht - "erheblich" ist reine Auslegungssache.
ich fahr nachts immer mit neblern rum.... bullen habe mich einmal angehalten und mich darauf hingewiesen.. mehr nicht
Na dann haste ja glück gehabt... Aber Max. kostet das 10€ mit der guten Ausrede 5€ und mit nem freudlichen Gespräch nix ;-)
Nach einigen Verwarnungen wird es deutlich teurer und kostet einen Punkt. Genau wie notorisches Falschparken...
Aber wenn man das sofort bezahlt bekommt man doch immer nur eine Quittung, das wird doch dann garnicht erfasst oder?
Normal kostet es ja nix, außer ihr fallt immer wieder damit auf, dann kostet es erst 10€. Wenn ihr die dann immernoch anhabt, noch ein paar mal mehr 10€ und irgendwann bekommt euch dann der Polizist richtig dran, dann lässt der euch erst fahren, notiert sich aber jedesmal wenn er euch damit sieht, dann kann es sogar im extremfall dazu kommen das ihr eine MPU machen müsst, denn mal ehrlich normal ist das nicht, wenn man euch ständig darauf hinweisen muß.Soweit wird es zwar nie kommen, aber möglich ist es. Immer bedenken, die Polizei hat den längeren Hebel, mit denen sollte man es sich nicht verderben wegen soein paar Lampen
ich kenne noch so eine Regelung, dass Nebler (immer?) erlaubt sind, wenn dazu Standlich (also kein abblendlich) an ist ... :-?
Das ist totaler Quatsch. Der oben genannte § 17 III sagt eindeutig: Allerdings darfst du mit Standlicht und Neblern unter gewissen Umständen fahren. http://www.fahrtipps.de/frage/nebelscheinwerfer.php
Also, wenn ihr meine ehrliche Meinung dazu hören wollt. Wieso ist das eigentlich verboten ? Wenn man Nachts auf der Landstraße unterwegs ist wird die Straße durch die Nebler viel breiter ausgeleuchtet. Man würde zum Beispiel Fußgänger oder ein Reh viel eher sehen. Das gute an den Neblern ist auch, das sie den gegnerischen Verkehr nicht blenden so wie das Fernlicht zum Beispiel. Findet ihr nicht, wenn man die Nebler ausschaltet sobald einem jemand entgegen kommt, ist das okay ? Ich mache das nämlich momentan so, weil ich so begeistert bin von dem extra Licht. cu
Richtig eingestellte Nebelscheinwerfer blenden nicht. Mir kommen oft genug welche damit entgegen, ich finde die blenden weniger wie das normale Fahrlicht.
Naja wie willst du die richtig einstellen? Die im MK4 sind beschissen, und die kann man nur beim Kompletten ausbauen verstellen sprich gehäuse aufmachen
soweit ich weiß kann man bei den Neblern von der Sportfront an einer schraube drehen zum einstellen der höhe (lichtpegel) hab es aber mal auf standart gelassen und bei mir wird eigentlich nur vor dem auto wesentlich mehr licht aber glaub nicht außerhalb der fahrtstrecke! zumindest hab ich da noch nie so drauf geachtet ich fahr sowieso im moment ohne Rele rum ^^ DIREKT auf BATT. *g* aber Rele ist bestellt .... morgen! *versprochen* *gg* cya Freddy
Also einmal heißt das Relais Und was die Ausleuchtung angeht find ich schon das die wesentlich besser ausleuchten... Die Nebler leuchten halt noch zusätzlich den Bereich der Fahrbahn vor dem Auto aus, den die normalen Scheinwerfer nicht erreichen und zusätzlich leuchten die Nebler die Fahrbahn rechts und links neben dem Auto noch schön aus. Also ich find so hat man ne bessere Übersicht.
@goofox: meinst du vielleicht relais? @thread: beim escort gehen die nebler praktischerweise immer gleich mit dem abblendlicht wieder an wenn man sie nicht ausschaltet. also wenn ich mit licht fahre dann auch immer mit neblern, wenn mir nicht grade bullen entgegenkommen. die ausleuchtung vom abblendlicht alleine find ich nämlich n bißchen schwach. wobeis ja eigentlich egal ist ob man das sieht, was in den paar zentimetern direkt vorm auto ist, weil wenn da was ist kann man eh nicht mehr bremsen. aber rein subjektiv sieht man halt mehr edit: ups, da dada wa eha da
ja ich mein Relais *ggggg* aber ihr wusstet was ich mein also wars gaaarnet soooo schlecht gedacht ^^ :B: ja ok sie machen seitlich mehr licht ... wollt euch nur testen hehe cya Freddy
