Netzwerk Wlan
Dieses Thema im Forum "Computer & Internet" wurde erstellt von mafioso1989, 27. August 2009.
  1. mafioso1989
    mafioso1989 Forums Fortgeschrittene(r)
    23. Dezember 2007
    ich habe mal eine frage,ich habe zwei PCs und möchte rüber Pc eins an Pc zwei auf meine daten zugreifen können über Wlan.
    wie kann ich das machen?
    das heist wenn ich am Zweiten Pc dran bin das ich auf die daten vom PC eins zugreifen kann oder auch andersrum.
    wie genau stell ich das an?
    hoffe ihr könnt mir helfen dabei.
    PS. ich habe auf beide PCs Vista drauf.
    gruß
  2. Redman88
    Redman88 Gesperrte(r) User(in)
    4. Juli 2009
    hast du einen Router oder nur 2 W-LAN Stick´s ?
    mafioso1989
    23. Dezember 2007
    Ich habe einen Router und die zwei PCs haben beide einenW-LAN Stick.
  4. Redman88
    4. Juli 2009
    ok
    geh auf
    Netzwerk/Freigabe Center
    Ein drahtloses Ad-hoc-Netzwerk (PC-zu-PC) einrichten
    Der Router ist dafür aber nicht entscheidend, eher fürs gemeinsame Internet nutzen.
  5. Himbeertoni
    Himbeertoni Forums Inventar
    6. Mai 2008
    es gibt viele wege auf was willst du zugreifen auf bestimmte daten? dann machste einfach auf den Ordner rechtsklick freigabe 2 häckchen und fertig und du müsstest den ordner in der netzwerkumgebung sehen können, du kannst aber auch eine Remotedesktop verbindung aufbauen das ist aber was aufwändiger aber dann kannst du auf wirklich ALLES zugreifen....
    mafioso1989
    23. Dezember 2007
    Ich danke euch schon mal sehr schnell ging das.
    aber das mit der Remotedesktop verbindung hört sich ja Interessant an das würde mich Interessieren.
    gruß
  7. Himbeertoni
    6. Mai 2008
  8. aGeftw
    aGeftw Forums Stammgast
    6. Mai 2007
    Wörthsee (Etterschlag), Germany
    du kannst so und so auf alles zugreifen.. einfach per unc-pfad zugreifen.. dabei brauchst nur die hostnamen oder ip`s der pc`s.. solange du auf beiden admin bist, gibts keine probleme...
    c$ ist ne standardfreigabe von windows für admins..
  9. Wishm4ster
    Wishm4ster Forums Anfänger(in)
    26. Mai 2009
    Neuburg an der Donau, Deutschland
    was ist der unc-pfad?
  10. aGeftw
    6. Mai 2007
    Stell dir das Szenario vor, du hast 1 Router. Mit dem Router sind 2 Computer verbunden, die im Internet surfen.
    Also ein normales Netzwerk das die meisten zu Hause haben.
    So mit diesem Netzwerk kannst du auf den einen Rechner zugreifen vom anderen. Auf alle Daten, ohne das irgendwas eingestellt werden muss. Und zwar mit der Standardfreigabe von Windows c$. Man benötigt natürlich auf dem Computer wo man zugreifen will, das Adminpasswort.
    So geht, der Zugriff per UNC-Pfad.
    Ich sitze auf RECHNER1 und möchte auf die C:\ Festplatte von RECHNER2 zugreifen.
    Ich gebe auf RECHNER1 nur ein:
    Jetzt Benutzerdaten eingeben (die Administrator-Daten von RECHNER2, falls beide Computer gleiche Benutzernamen und gleiche Passwörter haben, muss es nicht eingegeben werden)
    Nun bist du auf dem C Laufwerk vom anderen Rechner ohne es freizugeben.
  11. Wishm4ster
    26. Mai 2009
    Wow sachen gibts ^^
    sprich sofern ich benutzername +PW habe kann ich auf ner größeren Lan auf Daten zugreifen, die der andere gar nicht freigeben wollte? und merkt dabei auch noch gar nix?
    was ist das c$ denn? nen eigens Prog. oder einfach nur ein Befehl?
    achso ich könnte dann auch d$ eingeben und bin auf Laufwerk d? verstehe ich das so richtig?
  12. aGeftw
    6. Mai 2007
    Du brauchst 3 Sachen um auf den anderen Rechner zugreifen zu können:
    Hostname oder IP-Adresse
    Benutzername (muss Adminrechte haben)
    Passwort
    das hast du richtig verstanden. Auf einer LAN, wenn du den Hostnamen oder die IP weißt und seine Daten, kannst du auf alles zugreifen ohne dass er es merkt.
    Den Hostnamen findest du übrigens heraus, wenn du in die Eingabeaufforderung "hostname" (ohne Anführungszeichen) eingibst und enter drückst.
    c$ ist nur eine Standardfreigabe unter Windows für Administratoren. Somit können Admins in Netzwerken auf alle Computer silent zugreifen und Sachen verändern ohne dass es der Benutzer weitgehend bemerkt. Es hat auch viele andere gute Vorteile. Es ist also kein Programm und kein Befehl. Einfach eine Standardfreigabe.
    Falls d eine Festplatte ist (2 Stück oder Partition) dann ja! d$ würde genauso funktionieren.
  13. Wishm4ster
    26. Mai 2009
    Schicke sache,
    was Windows alles so in sich verbirgt, da lernt man immer wieder dazu, feine Sache...
  14. aGeftw
    6. Mai 2007
    sowas habe ich bei windows noch nie gesagt. Der Satz rutscht mir nur ständig bei UNIX raus. :)
  15. RaPhI
    RaPhI Forums Stammgast
    1. August 2004
    Das ist einer der Gründe, warum man unbedingt ein Administrator-Passwort (ein Passwort für den User "Administrator") festlegen soll (möglichst auch ein sicheres und kein "abc" etc.)! Sonst kann jeder aus dem Internet (insofern man direkt eingewählt ist) auf den eigenen PC zugreifen.
    Is nen beliebter und einfacher IP-Scan, um fremde PCs für seine eigenen Interessen zu nutzen.
    Kleine Anekdote: Durch diese Sicherheitslücke konnte ich (in meiner Fxp-Scanner-Zeit) vor ein paar Jahren z.B. auf einen zufällig gescannten Überwachungsvideo-PC einer amerikanischen Bar zugreifen und dort Live jede Ecke der Bar mit anschaun (inkl. Kasse und WC-Waschbecken-Bereich).
  16. Himbeertoni
    6. Mai 2008
    auf ner lan würde ich eh aufpassen zumindest auf ner großen da haben total viele Sniffer am laufen ! bin ich mir total sicher !
