Neu hier! Und Frage
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von Anonymous, 30. Juni 2004.
  1. Anonymous
    Anonymous Gast
    Hallo zusammen!
    Ich bin seit ein paar Wochen stolzer Besitzer eines Fiesta Bj.6/98. :) Mir ist aufgefallen das am oberen Kühwasserschlauch etwas Kühlmittel austritt und anscheinend verdunstet ist.
    Soll ich die Zierstreifen an der Seite und vorn auf der Motorhaube entfernen oder dranlassen?
    Ich hab schon erfolgreich einen Drehzahlmesser nachgerüstet, hat gut geklappt.... :)
    Hier die Fotos:
    https://www.fotos.web.de/ChaosBoy
    Bitte auf "Fiesta" klicken.
    PS: Gibts nicht nen besseren Webspace für Fotos? Am besten natürlich kostenlos. :D
  2. d0M
    d0M Forums Semi-Profi
    26. Oktober 2003
    hab die zierleisten auch entfernt. sieht echt super aus :) sind auch nur geklebt von daher geht es ganz gut die dinger runter zu kriegen. Das Mit dem Kühlmittel hab ich auch. Weiss auch nicht was da los ist.
  3. JoBri20
    JoBri20 Forums Semi-Profi
    15. Juni 2004
    hi würde erstmal sagen innenraum säubern besonders die fußmatten :D
  4. JoBri20
    15. Juni 2004
    Ja das problem mit dem kühlmittel habe ich auch
  5. yahooooo
    yahooooo Forums Inventar
    2. April 2002
    Osnabrück, Germany
    Goil! Noch so'ne Satte-Liter-Schüssel hier in der Region.
    Webspace für Fotos: siehe Newsforum
    Kühlschlauch: da das da schon schön rumoxidiert hat, würd ich auch sagen, dass das Teil da am Anschluss undicht ist. Weiß auch nicht, was man da normalerweise macht. Vielleicht die Schelle da etwas fester anziehen? Oder Schlauch tauschen? Kann ja nicht so kompliziert sein.
    Zierstreifen: weg damit. Aber die Leisten würd ich dranlassen.
    So. Weiteres Programm empfiehlt sich da:
    - tiefer
    - Räder
    - lackierte Stoßfänger
  6. fofi97
    fofi97 Forums Fortgeschrittene(r)
    25. Mai 2003
    moin erstmal! also das mit dem kühlwasserschlauch hab ich auch.. scheint ne fiesta krankheit zu sein... was isn das fürn lenkrad? is das mit leder bezogen?
  7. daniel.S
    daniel.S Forums Inventar
    2. März 2003
    Bad Bevensen, Germany
    das ist ne typische Krankheit von den Fiestaschellen, die verliehren nach einiger Zeit die "Spannkraft" und dichten deswegen den Schlauch nicht richtig ab......
    Wenn der Riemen brüchig ist, dann muß dieser raus!!!!!!
    Verkaufe Scheibenbremsanlage / Hinterachse für Ford Puma, Fiesta (MK3, MK4, MK5) und eventuell KA
    Infos unter "Mein e.bay"
  8. Murdock
    11. Mai 2004
    Ruhrpott
    So, also bei mir sah das (bis vor kurzem) am Kühlerschlauch genauso schmockig aus. Da bei mir allerdings vor kurzem auch noch die Dichtung vom Thermostatgehäuse hinüber war (sieht bei deinem 2 Bild übrigens ebenfalls so aus), hat die Werkstatt das wohl gleich mitgemacht. Da ist jetzt auch nicht mehr Klemmschelle sondern eine Schraubschelle dran.
    MfG.
    Murdock_2003
    bluefiesta
    bluefiesta Gast
    habe das problem mit dem schlauch auch! habe bei mir mal den schlauch da abgenommen und festgestellt, dass das am stutzen liegen muß! habe es dann mit so ner schaubschelle versucht, die richtig fest angezogen, aber es tropft wieder! bei gelegenheit werde ich den stutzen bei mir wohl austauschen!
  10. Pornostar
    Pornostar Forums Inventar
    27. Mai 2002
    Weiss jemand zufällig die größe von der Schraubschelle die man anstatt der blöden Klemmschelle an den Kühlwasserschlauch hängt?
    Greetz Porno
  11. Zlekno
    Zlekno Forums Profi
    1. November 2003
    hallo.... an alle die kühlflüssig im motorraum verlieren....
    zu ford fahren und eine neue dichtung für das thermostat kaufen.... kostet glaub 96 cent und wirkt wunder....
  12. Zlekno
    Zlekno Forums Profi
    1. November 2003
    dann alles abschrauben... schön sauber schleifen (scheiß arbeit) und dann die nue dichtung rein amchen und diese billig klemme von ford gegen eine richtige schlauchschelle ersetzen
  13. Pornostar
    27. Mai 2002
    Muss ich dafür nicht die Kühlflüssigkeit ablassen?
  14. Zlekno
    Zlekno Forums Profi
    1. November 2003
    also ich hab alles rausgelassen.... einfach unterm auto am kühler den schlauch abziehen.... dann alles schön mit nem schraubendreher sauber gekratzt und alles schön zusammen gebastelt... hatte noch überall dichtmasse draufgeschmiert.
    das ist jetzt dicht.... später einfach wasser auffüllen und fertig. anfang des winters dann frostschutz reinmachen... bei garagenfahrzeugen reicht ein ganz geringer teil
