neue Bremsen
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von goga88, 26. April 2008.
  1. goga88
    goga88 Forums Neuling
    15. März 2008
  2. BBS99
    BBS99 Forums Inventar
    20. Oktober 2005
    Also von sowas würde ich die Finger lassen. Da würde ich lieber auf Originalteile zurückgreifen oder auf Marken. Gerade bei Bremsen sollte man nicht das sparen beginnen.
    Sind denn bei dir Scheiben und Beläge fällig?
    Ich habe meine Bremsenteile zwar auch aus Ebay aber es war immer ein Fachhandel dahinter.
    Montiert habe ich das ganze zusammen mit einem Kumpel, der sich damit auskennt. Aber an sich ist der Wechsel recht leicht. Aber falls du das noch nie gemacht hast lass es die Werkstatt machen.
    Achja: benutz mal die Suchfunktion da findest du viele Themen bzw. Empfehlungen für Bremsscheiben und/oder Beläge.
    goga88
    15. März 2008
    die scheiben sind eingelaufen und die bremsklötze sind schon fast runter....
    n kumpel ist kfz-mechaniker, der wird mir das ganze einbauen ;-)
  4. Ford Fiesta MK5
    Ford Fiesta MK5 Forums Neuling
    23. April 2006
    Also ich würde mal bei Nordmann auf der Hp schauen die haben gute Beläge und Bremsscheiben in vielen Varianten!
    Hier ist der Link dazu: http://www.nordmannbremsen.de
  5. Dikky
    Dikky Forums Semi-Profi
    14. Februar 2007
    darf man fragen, wieviele Kilometer Dein Auto auf der Uhr hat und ob Du die Bremsbeläge das erste mal wechselst? Mich würde mal in etwa die Haltbarkeit der Bremsen beim Fiesta interessieren.
    Viele Grüße
    Dirk
    goga88
    15. März 2008
  7. ChrissTucker2004
    4. April 2007
    ich würde dir wenn Scheiben von Zimmermann empfehlen und EBC Beläge.
  8. Momo
    Momo Gast
    Begründung?
  9. ChrissTucker2004
    4. April 2007
    EBC Beläge haben eine sehr gute Qualität und Stauben nicht so heftig wie solala Belege, Zimmermann Scheiben sind von der Quali her ebenfalls einer der besten die ich bisher gefahren habe, sei es auf nem Mondeo ST oder meinem mk6.
    Hoffe das reicht dir ;)
    So nen ebay scheiss würde ich mir nicht kaufen.
  10. BBS99
    20. Oktober 2005
    meine EBC quietschen wie sau => nie wieder! und stauben tun sie genau so. Vielleicht ein wenig weniger...
    Hab sie in verbindung mit Brembo Max Scheiben.
  11. ChrissTucker2004
    4. April 2007
    sind erfahrungen die halt gemacht werden, einer macht bessere der andere schlechtere, aber ich denke die breitere Masse wird genau wie ich zufrieden damit sein ;)
  12. BBS99
    20. Oktober 2005
    ich werde das nächste mal ATE versuchen. Oder Ferrodo oder wie die heißen
  13. Also ich hab seit letztes Jahr ATE PowerDisc Scheiben drauf mit ATE Bremsbeläge aber die originalen nicht die Sportbremsbeläge. Ich bin vollkommen zufrieden mit denn, wenn die erstmal warm sind packen die ganz schön zu.
    @ChrissTucker: Stauben werden jede Bremsen und wenn nicht dann bremst man nicht richtig
  14. ChrissTucker2004
    4. April 2007
    ich sagte nicht das es Beläge gibt die nicht stauben oder?
    Ich sagte, dass sie weniger dazu neigen Bremsstaub abzugeben.
  15. DaOptika
    DaOptika Gast
    also ich hab jetzt knapp 80.000km und nur noch ~2mm auf den Klötzen, die sind jetzt also auch fällig.
    Aber 80.000km find ich ne hervorragende Haltbarkeit, wurde noch nix gewechselt!
  16. Janhorrem
    Janhorrem Forums Semi-Profi
    28. November 2006
    Bitte niemals Zimmermannscheiben mit harten Belägen fahren, die kannste dann nach 20 tkm wieder wegschmeißen :kotz:
  17. ChrissTucker2004
    4. April 2007
    Richtig nicht hart auf hart, Kannst zwischen Green, Black Red oder Bluestuff wählen.....
  18. Janhorrem
    28. November 2006
    Also ich rate von EBC mit Zimmermannscheiben ab, für Zimmermannscheiben am besten ATE Serie oder Ferodo premier
