Neue Dämpferpatronen oder neues Gewinde ?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von Havoc, 8. Juli 2008.
  1. Havoc
    Havoc Forums Inventar
    30. August 2005
    Olching, Germany
    Hallo zusammen
    meine Dämpfer des KW Var1 gewindes an der Hinterachse sind wohl am ende, das Fahrwerk ist burtal weich und schwammig.
    Ich habe mal bei KW angerufen und gefragt was denn neue Dämpferpatronen kosten würden
    110€ das Stück lautete die Antwort
    nun ist die frage was mehr sinn macht ? das gewinde ist ca 6 Jahre alt und schon dementsprechend 70k km oder mehr drauf. und die dämpfer vorne und die federn werden ja auch nicht besser.
    Patronen hinten tauschen oder gleich n neues gewinde rein ? was würde denn mehr sinn machen ?
    mfg
  2. Maddin
    Falls du die patronen noch raus bekommst reichen neuen patronen. In der regel is das aber nach der zeit alles so vergammelt das sich garnix mehr bewegt.
    Havoc
    30. August 2005
    Olching, Germany
    das vermute ich nämlich auch, das fahrwerk hinten schaut schon grob aus. ziemlich angegammelt
    evt doch n neues var inox line kaufen, das sollt dann eigentlich auch nimmer gammerln.... zumindest in der theorie
    aber 850€ tun schon wieder weh, dazu noch 260€ für einmal komplett PU buchsen. macht dann aber bestimmt spass zum fahren
    hat denn wer schon richtig erfahung mit den pu teilen im mk4/5 ?
    mfg
  4. Pornostar
    Pornostar Forums Inventar
    27. Mai 2002
    kann ich dir bald sagen wie die so sind :)
    Havoc
    30. August 2005
    Olching, Germany
    hehe hau rein, ich muss was tun bei mir, wenn ich im kofferraum sitzen wippe geht das radhaus fast am reifen auf.... aber wie schnell das gewinde weich wurde ist der knaller
    als ich in münchen los bin wars noch ok, 700km später war ende, total weich...
    mfg
  6. Piet
    Piet Forums Inventar
    27. März 2002
    Ist das eigentlich aus Edelstahl, oder war das damals noch normaler Stahl? Die Kilometerzahl ist nicht hoch finde ich, mein altes (HR Gewinde) hat wesentlich mehr gelaufen. Mein jetziger ST mit KW Var.1 ist auch schon über deine Kilometergrenze hinaus. Ist das Fahrwerk nach Gutachten eingestellt, oder tiefer wie es eigentlich darf?
    In der inox Line gammelt es auch nicht mehr. Ich hab meins vor kurzem mal sauber gemacht, glänzt noch wie am ersten tag, selbst die Federn sind noch richtig gelb.
    Havoc
    30. August 2005
    Olching, Germany
    meins ist ein normales verzinktes was drinnen ist
    tieferlegung, uff weis ich garnicht, aber die karre is tief, sehr tief, finger geht vorn nimmer rein.
    federn haben teils leichten rost ansatz
    schaden denke ich würd ein neues aus edelstahl nicht
    mfg
  8. daniel.S
    daniel.S Forums Inventar
    2. März 2003
    Bad Bevensen, Germany
    ich würde ein neues klaufen.-.
    jetzt kaufst DU für über 300€ Patronen für HINTEN und morgen verabscheiden sich die Patronen an der Vorderachse
    Havoc
    30. August 2005
    Olching, Germany
    jo darum gings mir ja, klar sind 220€ für die patronen hinten günstiger als 850€ für ein neues fahrwerk
    aber das kann in einer milchmädchen rechnung enden, wenn dann die dämpfer vorne den geist aufgeben und dann noch irgentwas was mit den federn ist, wirds schnell teuer das ein neues.
    zudem das neue halt aus edelstahl wäre und somit deutlich besser haltbar
    mfg
  10. Dukelc4
    Dukelc4 Forums Inventar
    4. November 2001
    Ja rentiert sich definitiv, ich hatte die in meinem MK4 auch drin.
    Patrick
  11. Maica
    Maica Forums Inventar
    31. März 2005
    Voerde, Germany
    Bei 4 neuen Dämpfer-Patronen sparst dir aber 400€ + die eintragung, will mal behaupten das nochmal abgenommen zu kriegen, wird net sooo einfach :think:
    Havoc
    30. August 2005
    Olching, Germany
    naja wenn neu, dann kommt eh das selbte wieder drunter, dann kann auich der tüv nicht meckern ;)
    ein H&R würde mich zwar reizen, aber jop genau das mit der abnahme ist so eine sache, leicht wird das nicht
    mfg
  13. SirBecks
    SirBecks Forums Mythos
    26. Dezember 2002
    ich wette aber mit dir, daß sich inzwischen die Nummer bei KW geändert haben...
    Hatten ja am Puma so ein Weitec (gehört ja zu KW) MischMasch Fahrwerk und nachher 3 unterschiedliche Gutachten und eine Erklärung von KW über den Nummernwechsel bis die Eintragung dann in der dritten Prüfstelle geklappt hat. Dadurch ist das Fahrwerk aber sowas von nicht abgestimmt und das Heck kommt immer :(
    Ansonsten wenn ne günstige Lösung her muss mal bei ebay schauen. Ich hab für nen Satz Koni Gelb mit Nuten bei ebay 66 € bezahlt
    Havoc
    30. August 2005
    Olching, Germany
    ne günstig kommt bei fahrwerk net in frage
    wenns echt ist dann muss ich halt wieder ne eintragung machen, muss eh schon felgen und noch was eintragen lassen, dann isses auch schon egal
    mfg
  15. Paula
    Paula Forums Profi
    22. September 2005
    Heilbad Heiligenstadt, Germany
    habe mal eine ähnliche Frage dazu. Habe seit ca. einem Jahr ein KW-Gewindefahrwerk drin, bin ca. 4000 km damit gefahren. Jetzt schleifen neuerdings die Räder der Hinterachse.
    Kann es sein, daß sich das Fahrwerk nach einem Jahr erst "gesetzt" hat?
  16. Maddin
    Wenn das heck kommt is es doch super abgestimmt, andere versuchen ewig dem fiesta das untersteuern abzugeöhnen. Wenn er wirklich so stark übersteuert vorne hoch drehen oder hinten runter oder die spur vorne etwas mehr richtug zu verstellen
  17. Piet
    27. März 2002
    Ich weiß ja nicht ob du vorher gemessen hast (Abstand Kotflügelkante zur Radmitte) Sonst kannst du es ja so kontrollieren. Setzen tun sich die gute Fahrwerke normalerweise nur so minimal das man es nichtmal messen kann. Hättest du jetzt ein billiges Verbaut könnte ich mir das eher vorstellen, aber KW verbaut guten Stahl, da setzt sich das nicht sichtbar und messbar. Eventuell solltest du dann mal die Stoßdämpfer beim Mechaniker deines Vertrauens überprüfen lassen. Das Protokoll davon würde ich mir dann mitgeben lassen und mich damit dann an KW wenden.
    Mein KW ist jetzt ca. 50000km gelaufen und hat sich nicht einen Millimeter gesetzt. Der Abstand ist noch exakt der gleiche wie bei der eintragung.
  18. Maddin
    Das letze KW das ich verbaut habe hat sich gewaltig gesetzt. :D
    Beim 24h rennen sind nach ca. 15 stunden beide hintere dämpfer gebrochen. KW hat die in zwischen wieder bekommen und is dabei die dinger zu überarbeiten.
  19. Maica
    31. März 2005
    Voerde, Germany
    Ich dachte wenn das Heck kommt sind die Dämpfer zu hart eingestellt :think:
    Dann is meins ja sauber abgestimmt das Heck kommt übelst in etwas flotter gefahrenen Kurven, gelle Havoc :B
    Geil dann brauch ich meine Konis ja net weicher drehen :D
  20. Maddin
    Serie schiebt der fiesta ja brutal über die vorderachse, mit einem gescheiten fahrwerk solte er das deutlich weniger tut und ich hab das ganz gern wenn er mit dem heck etwas mit lenkt. Wenn direkt das heck rum kommt is das natürlich auch nix.
