grüß euch. ich bin neu im forum und hätte gleich zwei drei fragen. also ich hab mir vor kurzem nen 95er gfj fiesta gekauft und würde ihn gerne etwas herrichten. also fahrwerk, felgen und der gleichen. nix wildes halt. über sinn und unsinn bei 50 ps kann man sich streiten.:lol:egal. also ich habe in der bucht gerade 14 zoll borbet felgen et 38 ersteigert mit 195 mal 60 reifen. ein gutachten für den wagen liegt vor. passen auch drauf. aaaaber nicht auf die nabe. frage ist jetzt wo bekomm ich die passenden kunststoff einsätze für die nabe her? neue längere stiftschrauben brauch ich auch. zweite frage: welche umbaumaßnamen sind erforderlich das ich die reifen vorne und hinten fahren kann? am stoßdämpfer kommen sie hinten nicht dran. passt noch meine handfläche so gerade durch. bördeln eventuel? schaut etwas knapp aus. funzen die 195er auch vorne? ode schleifen die beim einlenken? hat da jemand erfahrung? hab nur hinten mal einen draufgemacht ohne naben einsätze um zu schauen ob die am dämpfer vorbei kommen. frage drei: wie bekomm ich die aluleisten an den stoßstangen ab. ich muss da mal an die schrauben. erstmal danke für eure hilfe! besten gruß aus mönchngladbach marcus
hi also du müsstet erstmal 195/45R14 fahren.. und dann brauchst du zentrieringe die bekommst du meistens im zubehör,bei reifen firmen oder direkt beim felgen händler.
Aluleisten, Stossstange, Schrauben :gruebel: HÄ !? Die Stossstangen sind von hinten verschraubt sowie pro Radkastenseite zwei Stück Fiesi hat schon recht; 195 / 45 R14
hab ich mir scchon fast gedacht. egal kommen die reifen runter und andere druf. die stossstange ist doch nicht nur an den radkästen verschraubt???? oder meinst im kofferraum komm ich an die schauben??
kofferaum auf und in den schlitzen links und rechts je eine 13er mutti drinne vorne unter den scheinwerfern je ne 13er mama ;-)
ist doch sierra oder mondeo mk1 bereifung oder? er kann doch aber auch 195/50R14 fahren... und ne et38 felge wird ohne lenkeinschlagsbegrenzer oder spurplatten net laufen...
er kann sie vermutlich schon fahren. und wie sie's alle schon oben geschrieben haben: 45er Querschnitt....
also ich hab jetzt 185er mit 55 querschnitt. auf 14er felge. jetzt hab ich das problem das die räder innen am radkasten schleifen wenn ich bis anschlag einlenke. reichen da 5 mm spurplatten oder muss nen lenkanschlag rein? ist nur minimal mit dem schleifen. ist auch nur wnn ich etwas mer gas gebe. wenn ich langsam rolle ist da nix.
Wo schleifen sie denn genau? Wenn es die Kunststoffverkleidungen sind, versuch' doch 'mal dort unten wo es streift ein Stück auszuschneiden; das könnte schon reichen.
ja ist die verkleidung. hatte ich auch schon dran gedacht da etwas wegzunemen.:toll: besten gruß marcus
