Hey alle miteinander, habe nun ja endlich meine teilledersitze... eingebaut und los...erstmal geile sitze, geile fahrt was aber stört sit das klappern, wenn ich fixer anfahre, oder bremse oder in kurven oder beim einsteigen... ist halt erst mit den sitzen und es kommt unter meinen arsch her... kollege meinte es sind die sitzschienen.da muss schmierfett rein... nun zu meiner frage: kann das klappern durch die schienen kommen? hilft dann schmierfett wirklich? welches soll es dann sein?!? hoffe ihr könnt mir helfen... danke uech erstmal...
also ich weiß von meinem, dass da so weiß-gelbliches schmierfett zwischen ist jedes mal wenn ich mitm sauger unterm sitz gehe muss ich aufpassen, dass ich mir den nicht anschmiere probiers einfach mal damit oder fahr zu ner ford werke und gib denen nen bisschen klimpergeld fürs einschmieren
sooo...da muss ich mich wieder melden ALSO! einfetten hat nichts verändert und ford werkstatt die ich zur zeit hier kenne istn kack laden... nun hat frauchen mal mit geholfen und mit mir geguckt... wir haben den übeltäter gefunden!!! Leider stellte sich raus, dass zwischen 3 und 5türer das bodensystem unterschiedlich war und ich somit nicht nur eine schraube fest machen musste... Die Sitzfläche sind ja über 2 Metallstangen an der seitenkonstruktion ( welche die verbindung zur schiene gibt ) fest gemacht, 1x vorne und 1x hinten! bei der hinteren schiene ist der unterschied zum 3/5Türer... der 5 türer hat die metallstange, welche durch die seitenwand geht, was auch beim 3 türer ist. jedoch ist diese stange noch mit einer weiteren schraube an der seitenwand fixiert. beim 3 türer ist diese fixierung gar nicht mit ein geplant...warum? keine ahnung... naja, aber diese metallstange hat im fahrerstuhl spiel, was das metall ist, was immer klappert... leider finde ich für diese metallstange keine schraube, sondern nur eine klammer... nun meine frage: wie kriege ich diese stange wieder fest? hat jemand den schonmal soweit auseinander genommen um zu wissen ob ggf da noch ein zentrierring drin ist? ggf ist ja der kaputt... hat jemand sonst nen tipp, wie ich das klappern dort los werde? vielleicht hat unser 42er ja nen tipp danke im voraus...
heute morgen bei ford gewesen. die meinen nun das es nicht das teil der schiene ist, sondern ein stuck der plastik halterung wo die dicke schiene drin hangt an der sitzflache ist un dort was abgebrochen sei. ich vertrau ja den werkstattleuten, aber ein metallisches klappern, von einer plastikhalterung?!?macht fur mich wenig sinn...zumal die noch heil war vo ner woche und es dort auch schon klapperte... hat noch jemand eine idee? ggf ist die schiene noch mit zentrierring?
ja, ich weis man postet keine mehreren einträge von der gleichen person hintereinander, aber ich hab hier nochmal bilder gemacht... ich versteh nicht mal wie dieser mechanismus fest gemacht wird... das ist ja nur ne klemme... http://naomiinc.bplaced.net/fiesta/innen.jpg http://naomiinc.bplaced.net/fiesta/aussen.jpg wie geht die fest, wie macht man die ab und überhaupt... hilfe...
Ich erkenn auf den Bildern leider auchnichts :klatsch: Ich stelle mal eine Vermutung auf. Du hast nun in deinem 5 Türer eine 3 Türer Lederausstattung verbaut oder? Versteh ich das nun falsch. Wenn es so ist, wie ich denke. Dann schau dochmal, ob du den Sitz umklappen könntest. Eventuell ist der Bowdenzug kaputt/gerissen/lose und klappert somit unten im Sitzgestell herum. Falls du nicht weißt was ich mein: Bowdenzug = Umklappfunktion des Sitzes (--> Hebel oben am Sitz, entriegelt unten) Dieser geht gerne mal kaputt. Vielleicht ist dies auch bei dir der Fall. Auch, wenn du die funktion nicht brauchst. Hoffe, ich konnte helfen. Gruß S(T)eppel
hey... jepp, es ist nun sitze vom 3turer im 5turer. bowdenzug ist in ordnung. das problem ist wirklich bei der strebe! die sitzflache hat 2 quer streben, vorneund hinten. diese strebe hat an der rechten schiene spiel! wenn man sich mal auf der rucbank quer macht, kann man es ja auch an fassen und wackeln und dortist halt spiel! die beiden bilder haben in der mitte die hintere strebe! an der stelle ist das problem! ich hbe dort aber paar probleme: wie kriege ich die fest? oder we lose ich die um ggf zu erneuern? man sieht j beim aussen jpg, dass es keineschraube ist, sondern wohl eine klemme! wen die ab it,kann ich wenigstens gucken... hoffe ihr konnt mir helfen.
