N´Abend. Ich will bei meinem Fiesta die Zündkabel tauschen. Da ich mit den falschen Zündkerzen schon schlechte Erfahrungen gemacht hab, wollt ich mal wissen, ob der Motor bei falschen Zündkabeln auch so zickig ist? Hat da schon jemand gute bzw. schlechte Erfahrungen gemacht? Danke schon mal im Voraus.
das problem ist einfach: es gibt die einen von ford, gute qualität, kann sich jeder merken, weil original, dafür etwas teurer. daneben gibt es einige hersteller, die ebenfalls solche kabel herstellen. die meisten werden von denen gute arbeit machen. manche aber auch nicht. da kann man nicht immer wissen, welche wie gut sind. hinzu kommt das problem, dass viele sich sagen "wenn ich schon nicht die originalen kaufe, dann solls sich auch lohnen, ich kaufe die ganz billigen." mit denen gibts dann aber auch am häufigsten probleme. also. wenn du original kaufst, machst du nichts verkehrt. ich habe als mal ein zündkabel kaputt war auch nur eins (original) getauscht. die anderen sind auch nicht kurze zeit später kaputt gegangen, das ganze ist 5 jahre her. wäre also auch eine option, wenn es nur 1 ist z.b.
