Hallo, bin neu hier und Stolzer Besitzer eines Fiesta. Ich habe mir neue rückleuchten gekauft und auch eingebaut: http://www.carparts-online.de/shop/...-02-Klarglas-Rueckleuchten-SCHWARZ::5856.html Ich habe sie richtig eingebaut und Stecker auch richtig drauf gesteckt. Zu meinem Problem: Wenn ich rechts oder links Blinke funktioniert dies. Aber sobalt ich auf die Bremse trete hört es einfach auf zu Blinken. Aber das Bremslicht geht trotzdem an. Ich habe die Masse die an der Karosserie sitzt schon einmal abgeschraubt und wieder angeschraubt--->kein Erfolg. Ich hoffe mir kann jemand helfen. mfg
Nein geht leider nicht! Hat unten dran 3 erhöhungen die beim gegenstück auch sind so das man sie nur genau dort reinstecken kann
Ne sind alle noch Tip Top!!! Oh man hoffe jemand kann mir helfen..die dinger kamen mich 75 Euro :think: Edit: hab vielleicht rausgefunden das die kabel unterschiedlich sind. Also vom stecker und dort wo es reingesteckt wird. Von den rückleuchten hab ich nen schalt plan was der jeweilge schalter für eine Funktion hat. Nur den schaltplan für den Stecker vom auto hab ich leider nicht. Wollt auch schon mal einfach so probieren bekomme aber die einzelnen Stecker nicht von dem großen Stecker am Auto ab gibt es da nen trick?
sei froh, daß bei dir nen Stecker dabei war.... Ich hab die INPROs und da war nix dabei.... Einen Stecker konnte ich auftreiben, den Rest habe ich dann mit einem Multimeter durchgemessen und angepasst
da bin ich ja halb erfreut nur leider hilft das nix! Aber kann es möglich sein das es falsch gepolt ist? Zum beispiel is das schwarze masse kabel von der rückleuchte mit dem an der linken seite doppelten lilanen verbunden. Müsste es nicht logischer Weiße mit dem anderen schwarzen kabel am auto verbunden sein?
am besten schnapp dir nen multimeter und vergleich original mit zubehör oder wenns geht vergleichen welches kabel wo hin geht
ich mach für heute schluss. ich probier noch ma und zur not mach ich morgen einfach ma nen Foto Bilder sagen mehr als Tausend Worte :klatsch:
Mitlerweile sagt ich da 100% ja :übel: Habs jetzt aufgegeben, und die alten wieder eingebaut. Werd nächste woche oder so ma nen Profi rann lassen. Werde mich dann noch mal melden, Ob es dann funktioniert bzw wie/was man machen musst!
würde mich erstmal bei der Firma beschweren. 75 euro und dann sowas. . Mit dem Multimeter durchmessen war ein guter Tip, würde ich auf jedenfall tun. Zur Not Pins im Stecker tauschen wenn estwas flasch gepolt ist ^^
