neuen Schalthebelknopf einbauen - geht nicht!
Dieses Thema im Forum "KA / KA+ / StreetKA / SportKA" wurde erstellt von Crashgirly1982, 4. Juli 2005.
  1. Da gabs neulich mal ein Angebot und ich habe zu geschlagen.
    Ein richtig gutaussehender, finde ich sogar.
    Aber es geht nicht. Ich weiß nicht was ich noch machen soll. Menno :(
    Den alten dreht man runter. Den neuen steckt man samt Adapter drauf.
    Dann sind außen rum 3 Schreiben verteilt die man anziehen muss.
    Die gehen aber nicht so weit rein, dass man die Abdeckung drüber bekommt.
    Ähm...versteht jemand was ich meine? Was nun?
  2. Agamemnon
    Agamemnon Forums Inventar
    23. Juli 2002
    Zülpich, Deutschland
    Wenn es Schrauben statt Schreiben sind, kann ich dir vielleicht helfen ;)
    Du musst die Schrauben einfach noch fester anziehen, dann bekommt man auch die ABdeckung drüber. So war das zumindest bei dem Schaltknauf, den ich letztes Jahr eingebaut hab...
  3. Maddin
    DAs Problem wird das gewinde am schaltgestänge sein, das is einfach zu dünn.
    Pfuscher lösung:
    Schaltgestänge unterhalb vom gewinde absägen
    Gescheite lösung:
    eine hülse aus alu drehen lassen mit dem passenden gewinde. Die Schrauben vom neuen schaltknauf halten im weichen alu viel besser und die hülste geht aufs schaltgestänge zu schrauben.
  4. TKMK3
    TKMK3 Forums Fortgeschrittene(r)
    10. November 2004
    Wenn die Schrauben nicht weit genug reingehen, kann das Gestänge nicht zu dünn sein. Und mit dem noch fester ziehen wär ich vorsichtig. Denn nach fest kommt bekanntlich ab.
  5. kaos
    kaos Forums Bewohner(in)
    13. Oktober 2003
    super pfuscher lösung:
    HEIßKLEBER ;)
    hält bei mir schon über ein jahr :D
    Crashgirly1982
    Crashgirly1982 Gast
    Also so ne Aluhülse war dabei.
    Die ist auch dran. Aber ich kann die Schrauben ned weiter rein drehen.
    Jetzt habe ich die Schrauben schon gekürzt und es geht immer noch ned.
    So ein scheiß.
    Überall geht alles nur bei nem Ka ist alles anders...man hat es nicht
    einfach mit dem Auto....puh...
    Crashgirly1982
    Crashgirly1982 Gast
    Jetzt hält er schon ne Weile...wengistens was.
    Aber ab 100km/h oder so scheppert es ohne Ende.
    Puh.... ich werd wohl doch auf die Heißkleber-Variante zurückgreifen
    müssen.
  8. Rob
    Rob Forums Neuling
    25. März 2005
    Nimm nen gummischlauch ausm Baumarkt, schau dass der den richtigen Lochdurchmesser hat, zurechtschneiden, auf Schaltgestänge ziehen, Schaltknauf drüber und festziehen, fertig.
    Bei meinem Schaltknauf war nämlich ein Gummiadapter dabei. Kann mir vorstellen dass das mit nem Gartenschlauch oder ähnliches auch geht, ach und bitte kein Heisskleber
