Neuer Heckwischer????
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von Aulus2001, 31. Mai 2006.
  1. Chakky
    Chakky Forums Profi
    5. Dezember 2008
    Chemnitz, Germany
    arg ich lese hier dauernd was von abschleifen, gibt es nix "plug and play" mäßiges?
  2. Backy
    Backy Gast
    nur bei den vw wischern musst du die kappe und nen bisschen was abschleifen/abschneiden
    bei den citroen wischern passt es auf anhieb, ist halt weil bei vw die kappe nicht vernünftig über unsere aufnahme passt
    gab auch nen paar seiten vorher hier irgendwo bilder davon wie und was man machen muss, wäre auch kein großer aufwand
  3. Monty
    Monty Forums Neuling
    21. Oktober 2007
    ich hab mir meinen grad ran gemacht... is gar kein problem mit der kappe wenn du einwenig sandpapier zur hand hast is das eine sache von minuten
  4. Neee...ist es eben nicht!!
    Habe auch gedacht der wäre vom C2 ist er aber nicht... Der den ich von ep gekauft habe ist ein ganzes Stück länger als der vom C2 und sieht daher auch noch mal ´ne Ecke besser aus!
    Hab´s mit JP ausprobiert, der hat den vom C2 drauf und der ist wirklich kürzer :ja:
    Ich würde mal auf Astra H Kombi tippen, weiß ich aber nicht genau...
    VG
  5. Lil'Jon
    Lil'Jon Forums Weiser
    20. Mai 2004
    @Lufthanseat
    Blöde Frage - aber woher holst du dir jetzt deine WischerBLÄTTER? Die von Ford passend da jetzt nicht mehr oder?
  6. Gibt tausend Läden wo man sich einzelne Wischerblätter kaufen kann z.B. bei Real oder ATU... Zurechtschneiden, einfädeln und Spaß haben :peace:
  7. fiestaFutura1.3
    19. September 2006
    Vielleicht is der von EP ja der "neue" vom Focus Turnier? Die haben ab 2009 einen vollverkleideten Wischer bekommen, ich hab meinen nachgerüstet.
  8. St-Freak
    St-Freak Forums Semi-Profi
    10. November 2007
    ne astra h kombi ists nicht, der passt von der länge glaub ich nicht!
  9. Ich sags ja, ich weiß es nicht genau...:gruebel:
    Die Länge ist absolut perfekt, wischt die Heckscheibe bis nach oben und nicht nur die Hälfte, denn so ist es beim C2-Wischer eben, weil zu kurz :rolleyes:
    Lange Rede kurzer Sinn: Ich bin zufrieden!
  10. Lil'Jon
    20. Mai 2004
    Alles klar. Dann danke für die Info, schön ist auch, dass der Plug and Play ist.
    Mir ging es halt um die "zukunft" wie man das Dingens dann austauscht. Aber wenn das ein einzelnes ist, dann passt es ja.
    Hast du nochmal ein genaueres Bild?
  11. Ja ist super easy...Hält aber auch ewig so das Du den wahrscheinlich alle paar Jahre mal tauschen musst!
    Bilder schicke ich Dir nächste Tage mal, okay?
    Habe am Montag frei, da mach ich dann mal welche :peace:
  12. Lil'Jon
    20. Mai 2004
    Hmm hab jetzt doch den Wischer vom Golf 6 bestellt....!
    Nur Kappe anpassen richtig?
  13. wwwiesel
    wwwiesel Forums Bewohner(in)
    9. Dezember 2009
    Sacht ma Leutz... mal ne dezente Frage.... gibts denn auch mehr als nur die beiden Wischer?? Also der vom c2 alternativ vom Golf 6?
    Hat jemand erfahrungen?
  14. jp
    jp Forums Neuling
    7. September 2004
    renault clio geht auch....spreche da aus erfahrung
  15. ChrissTucker2004
    4. April 2007
    habe den vom KA2, aber da musste den Halter des originalen übernehmen und die flex zur Hand nehmen, daher nur für Leute die Lust am basteln haben.
  16. wwwiesel
    9. Dezember 2009
    der aktuelle? Kosten?
    @ ChrissTucker2004
    Was war hier der kostenpunkt?
    EDIT: Der hat was vom c2 :D soeit ich das in der gallery erkennen konnte
  17. jp
    jp Forums Neuling
    7. September 2004
    hmm...obs nen neuen clio gibt weiss ich nich...aber der heckwischer is nun ca. 2 jahre alt
    kostenpunkt waren ca. 15.- fürs wischerblatt und 20.- für den halter
    kleine anmerkung ... er ist etwas größer als der original heckwischer
  18. wwwiesel
    9. Dezember 2009
    ok 2 Jahre... hmm der neue clio? oder der campus?
  19. jp
    jp Forums Neuling
    7. September 2004
    denke schon das es der neue ist....definitiv clio wischer
  20. ChrissTucker2004
    4. April 2007
    sieht etwas anders aus als der Clio Wischer ;)
    Kostenpunkt bei etwa 32€, aber wie gesagt, dieser ist nicht einfach Plug&Play zu wechseln.
