Neuer Schein Frage
Dieses Thema im Forum "Sonstige Tuningfragen" wurde erstellt von BBS99, 24. Juli 2006.
  1. BBS99
    BBS99 Forums Inventar
    20. Oktober 2005
    wenn ich Felgen eintragen lassen will bekomme ich dann gleich den neuen Schein? Wenn ja wie ist das dann mit dem Brief, wenn der noch bei der Ford Bank ist :oops:?
    Danke :wink:
  2. Lympo
    Lympo Forums Inventar
    9. Oktober 2003
    eintragungen in die alten papiere gibts nicht, du bekommst dann zwangsweise die neuen papiere... den brief musste dir dann wohl vorher vonner bank organiesieren...
  3. fl4m3
    fl4m3 Forums Inventar
    11. Februar 2003
    Solingen, Deutschland
    jupp der alte brief wird entwertet und du bekommst nen neuen schein + brief :wink:
    BBS99
    20. Oktober 2005
    mist! d.h. ich muss zu meinem Händler, dass er sich den Brief zuschicken lässt.
  5. Fozzy2002
    Fozzy2002 Forums Fortgeschrittene(r)
    5. August 2002
    Also zum einen bekommst du bei Abnahme nach Teilegutachten eine Anbaubescheinigung und keine Eintragung in irgendwelche Papiere. Diese Bescheinigung führst du mit dir, weil die Eintragung in den Schein erst beim nächsten Befassen mit der Zulassungsstelle vorgenommen werden soll (Umzug z.B.). Dann bekommst du neue Papiere. Zum zweiten ist es normal so üblich, daß die Bank den Brief bei Einzelabnahmen direkt an den TÜV schickt und dieser dann nach erfolgter Eintragung an die Zulassungsstelle. Du bekommst den Brief vielleicht mal zu sehen, aber NIE in die Hand. So ist es z.B. bei der Volkswagen Bank üblich. Die machen das auch ohne Probleme, haben also nichts gegen Veränderung am Auto, obwohl es noch ihnen ist, verlangen dafür aber eine Bearbeitungsgebühr. Lag bei mir damals glaub bei 8 Euro.
    Wie gesagt, wenn die Felgen nach Teilegutachten und nicht in einer Einzelabnahme abgenommen werden, handelt es sich nicht um eine Eintragung in die Fahrzeugpapiere, sondern lediglich um eine Anbauprüfung, die auf einem seperaten Zettel bestätigt wird.
    Bye, Markus
  6. MGM-11
    MGM-11 Forums Anfänger(in)
    19. Januar 2004
    hallo, hab diesbezüglich auch mal ne frage... in meinem neuem schein steht nur 1 reifengröße drin (145 80 r13) und der kerl von der zulassungsstellle meinte, dass es normal sei das nur 1 größe im schein eingetragen sei, und das ich alle für mein fahrzeug zugelassenen reifengrößen fahren dürfte. bedeutet dies, dass ich theoretisch reifen welche für den fiesta zugelassen sind, einfach fahren dürfte (zb 195er) ohne das dies zb. die polizei interessiert???
    oder muss ich mich, was meiner meinung nach wohl eher zutrifft, dennoch an den fahrzeugbrief richten?
    grüße
  7. Mk2 16V
    Mk2 16V Forums Inventar
    10. Juli 2002
    Der gute Mann meinte damit die AB WERK zugelassenen Reifengrössen, da ist aber kein 195er mit drin.
  8. MGM-11
    19. Januar 2004
    ok, danke....
    kann ich dann theoretisch alle reifengrößen die auf gfj's von werk aus zugelassen sind montieren? (Zb. 14 zoll die wenn ich mich nicht irre auf dem chianti montiert waren)
    grüße
  9. FoFiFan
    FoFiFan Forums Semi-Profi
    30. Juni 2002
    Würde mich auchmal interessieren oder konkreter: Welchen Rad Reifen Kombis waren Serie aufm Fiesta MK3?
    FFF
