Habe seit ein paar Tagen einen "neuen"fahrbaren Untersatz. Leider kein MK2 oder MK3 sondern wieder einen MK4
Den ich jetzt 1 Jahr davor hatte war von 96.Da konnte man zusehen wie der Rost den Wagen regelrecht "zerfrißt". Bodengruppe,Rahmen,Radläüfe Türen,Heckklappe,Front und Heck. Der rechte Schweller war praktisch gar nicht mehr da. Der jetzige ist ein 97er mit 2 Vorbesitzern. Praktisch ein "Familienauto". Erster Halter war die Mutter,danach die Tochter. Ist beim TÜV nicht durchgekommen wegen Traggelenk ausgeschlagen(V). Kotflügel vorne links unten durch(E) Radlauf hinten durch(E).Wurde danach abgemeldet. Etwas Kantenrost an der Bodengruppe und der linke Radlauf.(Das ging sogar noch mit Kosmetik) Der linke Vorderkotflügel war "unten"durch.(Nur Blechstück eingesetzt). Traggelenke Vorderachse gleich beide erneuert. Alles beseitigtund TÜV bekommen. Der einzige Mangel war linker Scheinwerfer zu tief. Etwa 2mm auf der Meßskalka.Aber egal. Ansonsten,der Motor läuft auch um Welten besser. Schaumamal.(Originalzitat vom Franz)
Mit dem Rost hab ich bei dem kein Problem, sofern es nicht schlimmer wird. Nein,sind beide 1,3er mit 50 PS gewesen. Jeweils auf 60 PS Drosselklappe umgerüstet.
