Neuling hat Fragen zum MK2
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk1/Mk2" wurde erstellt von coolfiesta, 10. März 2011.
  1. TS
    coolfiesta
    coolfiesta Forums Stammgast
    18. August 2004
    Hanau, Germany
    Hallo zusammen,
    nach langer Zeit hat sich heute mal wieder was bei mir getan. Bin in der Zwischenzeit in die 2te Halle gezogen und hatte auch mal zwischendrin den Gedanken den Wagen weg zu tun aber es ist mein Baby und ich will ihn fertig machen.
    Also das er nicht drehte lag am Anlasser. Der war fritte habe dann aus Zufall einen bei einem kleinen Schrotthändler in der nähe gefunden.
    Muss jetzt nur noch die Anschlüsse ändern. Hatte vorher Dauerplus von der Batterie, Zündungsplus auf Flachstecker und Masse auf Rundstecker. Beim neuen Anlasser ist der Anschluss für Zündungsplus der Rundstecker und einen Masseanschluss hat er garnicht.
    Habe heute auch mal die Motorhaube komplett abgebaut damit ich besser überall dran komme.
    Luftfilter habe ich heute auch mal abbekommen ist aber leider eine Schraube am Gehäuse rausgebrochen.
    Nach etwas intensiver Kontrolle des Frontblechs und der Kotflügel bin ich fündig geworden. Muss wohl angefangen haben zu Rosten in der Zeit wo ich nicht am Wagen gearbeitet habe.
    Hat wohl meine Vorsorge nicht viel gebracht.
    Werde die Dinger jetzt wohl austauschen. Retten ist da doch eher schwachsinnig oder?
    Dann habe ich vor einiger Zeit Engelmann Spiegel gekauft und wollte die heute montieren und bin ein wenig ratlos.
    Habe den Orginal Spiegel abgeschraubt und beim anhalten vom Engelmann Spiegel entsteht so ein riesen Loch.
    Wie werden die denn Montiert? Auf der Beifahrerseite kein Problem, da auf dieser Seite kein Spiegel montiert ist. Da einfach ausmessen und Löcher bohren .
    Aber bin froh das ich mein Projekt nicht beendet habe und weiter mache. Habe vorhin nochmal unter dem Auto gelegen und geschaut und es sieht von unten sehr gut aus.
    Ist halt alles noch ein wenig Arbeit.
    Danke schonmal für eure Hilfe.
    Gruß Markus
  2. egmon
    egmon Forums Profi
    4. März 2012
    hmm ich wird sagen loch verschliesssen neue löcher bohren für die engelmann und ranschrauben es sei denn die löcher passen und das loch wird verdeckt
  3. FBD II
    17. Juni 2007
    36211 Alheim
    Markus aufpassen !!!
    Die Anlassser haben KEINEN Masseanschluß !!!
    Früher gabs 3 Anschlüsse.Weil Kontaktgesteuerte Zündanlagen verbaut waren.
    Klemme 30 Dauerplus von Batterie,Klemme 15 vom Zündschloss und ein Kabel Klemme 50 ging ZUM Zündverteiler.
    Das war die Startanhebung.Normal war etwa 9 Volt an der Zündspule,und beim Starten gabs die volle Spannung von 12 Volt.
    Wurde insgesammt gsteuert über ein einfaches Widerstandskabel.
    Damit war der Zündfunke kräftiger bei kaltem Motor.War nur zum starten.Sowie der Anlasser wieder stand,waren auch die 9 Volt wieder da.
    Allerdings sind danach ja kontaktlose Zündanlagen verbaut worden.Damit hatte sich der dritte Anschluß erledigt.
    coolfiesta
    18. August 2004
    Hanau, Germany
    Okay Danke FBDII das wusste ich noch gar nicht. Muss ich diesen vermuteten Masseanschluss denn jetzt irgendwie wieder anklemmen? Oder muss ich den Magnetschalter tauschen?
    Danke schon mal für dir hilfreiche Unterrichtsstunde.
    Gruß Markus
  5. FBD II
    17. Juni 2007
    36211 Alheim
    Den Anschluß zuviel läste einfach frei.:rolleyes:
    Ansonsten einfach anklemmen wie gehabt.
  6. FrauHolle
    5. Juni 2003
    Valencia, Spanien
    interessant wieder was gelernt
  7. FBD II
    17. Juni 2007
    36211 Alheim
    Das hast Du nicht gewußt?
    coolfiesta
    18. August 2004
    Hanau, Germany
    Würde es denn was bringen wenn ich die Leitung zur Zündung mit dem Kabel der Zündung zusammen mache?
    Gruß Markus
  9. FBD II
    17. Juni 2007
    36211 Alheim
    Auf keinen Fall !!
    coolfiesta
    18. August 2004
    Hanau, Germany
    okay alles klar aber darf ich fragen warum?
    Wenn ich den Anlasser betätige fließen doch auch 12V über das Kabel, also ich würde ja nur den Anlasser überbrücken.
    Gruß Markus
  11. fiestayoungtimer
    fiestayoungtimer Forums Stammgast
    28. Januar 2009
    Bruehl, Germany
    Würde sagen das der Kabel vom Schloß ein Schaltstrom ist mit dem der Anlasser geschaltet wird
    und der andere ein Dauerstrom dann würde der Anlassen immer mitlaufen
  12. FBD II
    17. Juni 2007
    36211 Alheim
    Es hat auch damit zu tun daß einmal sonst die Zündspule zu heiß wird.
    Beim MK2 ab 85 mit kontaktloser Zündanlage bringts eh nix.
    Selbst bei Umrüstung/Austausch auf Lumenition Zündanlage MUSST Du einen Widertstand vorschalten,
    damits nicht kaputtgeht.
    coolfiesta
    18. August 2004
    Hanau, Germany
    aso okay der Anlasser dient dann als Widerstand. Habe ich das Richtig verstanden?
    Was sagst ihr denn zum Frontblech? eher neu oder eher probieren zu retten? Ich selber bin eher für das neu machen aber ihr habt ja in Sachen MK2 einfach mehr Erfahrungen als ich.
  14. DJShadowman
    Als ich damals nen Unfall mitm MK2 hatte ist die Verbindung zwischen Frontmaske und Kotflügel so aufgegangen wie ein altes Buch, nur Rost dazwischen.
    Frontmaske gibts noch neu, hier z.B. als Nachbau :
    FRONTMASKE VORN FORD FIESTA 83-89 1621170 - Karosserieteileshop24 OE Nummer 1621170
    Kompromisslos tauschen ist ne Kostenfrage und wie es hinterher aussieht, aber die Stellen wo sich die Bleche treffen wirste auch mit oberflächlicher
    Sprühfarbe nicht retten können.
    coolfiesta
    18. August 2004
    Hanau, Germany
    okay danke shadowman wie ist denn die passgenauigkeit des ersatzteils.
    habe im moment die chance für den fast selben preis ein original ersatz frontblech zu bekommen.
    gruß markus
  16. FBD II
    17. Juni 2007
    36211 Alheim
    Dann würd ichs originale nehmen.
  17. dirk_baitz
    dirk_baitz Forums Bewohner(in)
    11. Januar 2004
    Ich glaube. ich habe. noch nen originales hier liegen.
  18. FBD II
    17. Juni 2007
    36211 Alheim
    Na bitte.
  19. Falli
    Falli Forums Fortgeschrittene(r)
    10. Juni 2012
    Servus,
    Also ich finde es gut mit dein Umbau! Ich habe Spaxdämpfer drin und HR Federn,gute Lösung.Habe auch ein verstellbaren Panhad Stab eingebaut.insgesammt echt gut!
  20. TS
    coolfiesta
    18. August 2004
    Hanau, Germany
    hey dirk,
    was stellst du dir denn preislich vor habe ja schon ein Angebot vorliegen.
    Ja fahrwerk steht auch noch an aber erstmal andere Sachen.
    Hat den keiner eine Lösung für meine Engelmann Spiegel? das ich die dran bekomme?
    Gruß Markus
