Neuwagenversiegelung inklusive Glasflächen
Dieses Thema im Forum "Fahrzeugpflege" wurde erstellt von Pornostar, 27. August 2009.
  1. Pornostar
    Pornostar Forums Inventar
    27. Mai 2002
    Hi Leute,
    da der Einzug meines neuen vorraussichtlich absehbar ist will ich den natürlich schon von Anfang an versiegeln.
    Vorhanden sind:
    LG-PreCleaner und LG
    Die restliche Austattung bräuchte ich dann :rolleyes:. Der neue hat ziemlich viel Glasfläche sprich ich brauche eine sehr gute Glasversiegelung!
    Bitte schreibt detailiert was ihr empfehlt und wo ich das ganze günstig bekomme!
    Grüße Tobse
  2. Forddietunwas
    16. November 2002
    Ich hab von einigen gehört die LG auch für Glasflächen verwenden.
    Meine wenigkeit nutzt dazu Rain-X.
    Aber ich hab auch nicht soo große Glasflächen.
    Von der Anwendung und Qualität find ich es gut.
    Habe aber auch noch keine Alternative dazu getestet.
  3. vivalafiesta
    vivalafiesta Forums Profi
    23. August 2003
    Servus,
    Heisst "Neuwagen" wirklich neu? Also frisch vom Werk geliefert.
    Wenn ja, dann würde Ich mit der Versiegelung noch ne Weile warten und statt dessen Wachs auftragen. Frischer Lack dampft in der Regel noch aus und das verhindert die Versiegelung. Ein Wachs hingegen stellt da kein Problem dar. Ich kann Dir leider nicht genau erklären warum das so ist, aber Ich habe das schon mehrfach im Nikella-Forum gelesen.
    übrigens bekommen meine Scheiben ab und an ne Schicht Wachs spendiert, klappt super. ABER nur die scheiben wo kein Scheibenwischer ist !! Die Scheibenwischerscheiben (omg wasn Wort) mach ich nur alle 2 Tage richig sauber und hab null Probleme.
    Gruß Micha
  4. Forddietunwas
    16. November 2002
    Ich habe dagegen von vielen Leuten gehört, die LG selbst bei Neuwagen angewendet haben und die keinerlei Probleme hatten.
    Heutzutage sind die Fahrzeuge i.d.r. wenn sie das Werk verlassen voll belastbar.
    Pornostar
    27. Mai 2002
    das hab ich auch gehört ...
  6. MK6BT
    MK6BT Forums Mythos
    24. Juli 2005
    Kein Problem bei Neuwagen da die Lacke völlig ausgehärtet sind. Bei nachlackierungen sollte man schon 3-4 Monate warten.
  7. Son
    Son Gast
    grüß dich sven...na alles frisch...sag mal kannst du das bestätigen mit dem LG auf scheiben?
  8. [Own3d]
    [Own3d] Forums Inventar
    17. Mai 2009
    Das mit den LG auf Scheiben würde mich auch mal interessieren nicht das es dann bei Regen der Scheibenwischer schmiert.
    Muss man bei Scheiben auch mit Pre-Cleaner drüber ?
    Mfg Own3d
  9. Hab bei meinem "alten" auch mal LG auf die Scheiben inkl. Windschutzscheibe gemacht...
    ...vorher natürlich geknetet und mit nem Spüligemisch entfettet.
    Funktionieren tut es, aber für die Windschutzscheibe würd ich's nicht mehr verwenden...gibt schlieren beim nachwischen mit dem Scheibenwischer!
    Als Alternative würd ich mir für die Scheiben DAS bestellen.
  10. Nickmann
    Nickmann Forums Inventar
    10. März 2004
    Ombrello (siehe link oben) ist ne wirklich gute Versiegelung, die auch dauerhaft bis zu nem Jahr hält. Rain-X hingegen muss regelmäßig erneuert werden und schmiert auch recht schnell. Wir benutzen beides bei uns in der Werkstatt. Für das Ombrello brauch man allerdings noch ne spezielle Glaspolitur/Reinigungsmilch, wobei diese bei ner perfekt geputzten Scheibe eigentlich entfällt. Macht aber nur bei relativ neuen Scheiben Sinn, sobald da ein paar feine Steinschläge (Oberflächenabsplitterungen) drin sind, kann das ganze wieder schmieren.
    Ich würde wirklich nur zu Versiegelungen greifen, die nur für Glas vorgesehen sind, da weiß man dann was man hat. Vorteil ist halt auch, dass der Regen auf der WSS bei ca. 70 km/h vom Fahrtwind davongetragen wird, ohne dass man großartig den Scheibenwischer brauch.
    Kleiner Tipp: Auch schauen dass die Scheibenwischer gut und sauber sind, sonst schmiert das ganze auch wieder schnell. Und eine Ampulle Ombrello wird nicht für das ganze Auto reichen (bei Glasdach usw.).
    Pornostar
    27. Mai 2002
    Ich hab mir mal 4 Pullen Ombrello bestimmt, da das 3/4 Auto eine Glasfläche ist :)
    LG wird dann wahrscheinlich in 8 oder mehr Schichten drauf kommen :)
    Sollte man beim Neuwagen den Precleander mitverwenden oder nicht?
    Grüße
  12. [Own3d]
    17. Mai 2009
    Dann werd ich das LG wahrscheinlich erst einmal auf die Seitenscheiben auftragen
  13. Son
    Son Gast
    werd ich wohl auch mal probieren...
    plus heckscheibe...
    den wischer habe ich eh nie an
  14. Forddietunwas
    16. November 2002
    Würde schon den PreCleaner anwenden um etwaige Wachsreste die ab Werk aufgetragen sind, abzutragen und eine gute Basis zu schaffen.
  15. [Own3d]
    17. Mai 2009
    Wenn du das LG gleich drauf machst nachdem du deinen Neuwagen geholt hast brauchst du den Precleaner eigentlich nicht.
    Außer der Neuwagen hat vom Werk eine Wax oder Versiegelung drauf.
    Ich hab bei meinem Wagen den Precleaner verwendet bin aber auch schon ein paar Monate damit gefahren. Schaden kanns eigentlich nicht wenn ich mich recht erinnere hat der Precleaner ja keine Schleifmittel mit drin.
  16. MK6BT
    MK6BT Forums Mythos
    24. Juli 2005
    Kneten und Pre-Cleaner sind auch beim Neuwagen pflicht. Man glaubt gar nicht was da schon alles drauf sein kann.
    LG auf den scheiben würde ich sein lassen. Dafür gibts ja Scheibenversiegelungen.
  17. Son
    Son Gast
    welche empfiehlst du??
    auch rain-x??
  18. MK6BT
    MK6BT Forums Mythos
    24. Juli 2005
    hab zur Zeit die Nanolex drauf. :perfect:
    Mal sehen wie die sich macht.
  19. Nickmann
    10. März 2004
    Rain-X taugt auf Dauer nix, glaub mir! Die hält effektiv zwei Wochen und fängt nach einer Woche Dauereinsatz an zu schmieren. Ist nicht schlecht als Gag oder für ne Glasduschkabine, aber wenn man was Dauerhaftes will, dann Ombrello etc. (auch wenn Ombrello rein in der Wirkung nicht ganz an Rain-X hinkommt).
  20. TS
    Pornostar
    27. Mai 2002
    Hab jetzt bei unserem Neuwagen mal Ombrello probiert ... scheint recht brauchbar zu sein!
    Bin auf die Langzeiterfahrungen gespannt!
    Grüße
