newbie keine ahnung brauche hilfe -danke
Dieses Thema im Forum "Car Hifi" wurde erstellt von hatzermaster, 10. Juli 2004.
  1. hatzermaster
    hatzermaster Forums Semi-Profi
    3. Januar 2004
    hi also habe mir heute neh anlage gekauft radio + verstärker + box
    also das radio ist ein jvc kd-s891r
    mein problem ist : vom verstärker geht eine rem leitung weg
    der kabelsatz ist gelb ( extra gekauft ) rem leitung
    habe den stecker ( adapter im auto ) ist da was drauf
    am radio finde ich aber keinen rem anschluss
    bei jcv ist ein stecker und kabel dabei .
    da ist gelb aber laut aufkleber 12v dauerplus
    ( rückseite memory backup direkt to baterie +12
    jetzt habe ich noch einen roten da steht acc +12v
    bzw plus abschluss +12
    volt
    jo muss ich mit dem rem jetzt hin ? aufs radio mein ich danke schon jetzt rene
  2. TS
    hatzermaster
    3. Januar 2004
    letzteres heist anschluss danke
  3. Nilsson
    Nilsson Forums Bewohner(in)
    27. September 2003
    Also vom Radio kommt zur Endstufe ein Cinchkabel. Den Strom holst du mit nem Pluskabel direkt von der Batterie und den Minuspol (also Masse) kommt an nen geeigneten Punkt im Kofferraum.
  4. ToeRmeL
    ToeRmeL Forums Inventar
    30. Dezember 2002
    Er hat aber das Problem mit dem Remote-Kabel... selbiges dient zum Einschalten der Endstufe. Lies mal in der Anleitung des Radios. Da steht sicher etwas zur Steckerbelegung drin. Mir ist kein Radio bekannt, was keinen Remote-Ausgang hat (ist mit im DIN-Stecker für Strom etc. drin).
    Notfalls kannst du auch einfach Zündungsplus nehmen... kann aber einen "Einschaltplopp" produzieren.... muss nicht, kann.
  5. ratte
    ratte Forums Profi
    4. Februar 2003
    oder such nach dem anschluss für eine elektrische antenne, das kannst du auch als remote nehmen. das kabel ist meistens blau/weiss.
  6. Ford-racing
    Ford-racing Forums Anfänger(in)
    18. November 2003
    d
    ja, ghenau, schau mal ob von dem radio ;radio-stecker ein blaues oder blau-weisses kabel rausgeht!
    hast du einen extra adapter oder passt der vom radio kommende stecker 1:1 mit dem von ford?!
    falls du einen extra adapter benötigst, schau mal, ob wie gesagt vom radio ein blaues kabel kommt, und evtl. durch den adapter auf eine andere farbe weitergeht!!!
    so wars bei nem kollege von mir!
