hallo, da wir schon lange die ford rs-federn -30mm fürn mk1 suchen und die suche erfolglos blieb,wollen wir nun versuchen die hinteren federn nachfertigen zu lassen.ich bräuchte dazu die technischen werte dieser federn-alles was es über diese federn an unterlagen gab.bisher waren alle anfragen ,auch bei ford,erfolglos.kennt einer den hersteller dieser federn ?
Nachfertigungen hier in diesem Forum ---:lol::lol::lol:! Haben wir schon versucht - kaum resonanz . Die meisten meinen sie bekommen noch alles neu für ein paar Euros in Ebay :toll:. Habe trotzdem ein paar Daten für Dich : RS Feder hinten Drahtstärke 11,0 mm freie Länge 230mm RS Feder vorne Drahtstärke 11,0 mm freie Länge 228mm Hersteller : Suplex Übrigens Eichberg hatte die gleichen Federn auch mal im Programm - die waren dann nur rot und hatten keine blauen RS Aufkleber mit Teilenummer drauf. Viel Glück bei deinem Vorhaben ;-)
ja,dann erst mal vielen dank ! das hat uns ja schon ein wenig geholfen.hatte früher auch mal welche bei eichberg gekauft,die waren aber auch schwarz mit blauen nummern,die hat mir aber der tüv nicht eingetragen,weil ich nur 6ér felgen haben wollte.habe dann nur die vorderfedern fürn xr2 mk1/2 von eichberg genommen und die anderen verkauft-wie dumm.jetzt haben wir immer wieder nur die vorderen 9059024 und keine hinteren 9059025 mehr bekommen.also wenn einer hintere über hat und vordere sucht ? dann ....
Mit den technischen Daten kann ich Dir leider nicht helfen, aber bei Burton konnte man mal die Federn für den 1er und 2er in diversen Härten bestellen...
sind denn die rs federn eigentlich auch über ford england vertrieben worden ? habe mit einigen kontakt und die haben von diesen federn nichts gehört.
Es gab im englischen Programm federn für den Mk1 aber ob es die selben sind wie bei uns kann ich nicht sagen, da mein Prospekt ohne Bestellnummern ist. Allerdings sind die orginal Ford Tuningsachen in England noch seltener wie bei uns, so das die Chance Sie dort zu bekommen sehr gering sein dürfte. Besser währe allerdings den Satz komplett nachmachen zu lassen und einheitlich zu lackieren bzw pulverbeschichten zu lassen Wo hast du denn angefragt? H&R KAW? Können die nach Muster die Feder nachmachen? Wichtig ist nicht nur die Länge, Dicke sondern Kennlinie der Feder. Was nutzt es nachher wenn sie gleichlang usw ist aber härter/weicher und tiefer /höher kommt oder anderes federverhalten hat?
So - die federn gab es auch in England nur mit anderer Bestellnummer und ohne die kleinen blauen Ford Aufklebern : Feder vorne : 9094376 Feder hinten : 9094414 Zum Thema "Burton" - die waren mal vor 15 Jahren gut , heute ist das die reinste Apotheke wie bei uns D&W. Da sind einige kleine Firmen in England besser und billiger !!
danke für eure tipps,die idee mit kaw ist zu überlegen,wo sie doch ihre dienste auf diesem gebiet anbieten. ich habe bisher nur mit einer firma in der nähe von bremen gesprochen.die können soetwas auch,mein nachbar hat sich dort schon federn fürn oldtimer anfertigen lassen und war sehr zufrieden.wobei,wie das mit den nummern auf den federn aussieht weiß ich auch nicht und wie so ein nachbau beim tüv ankommt.:lupe::gruebel:
Warum muss es denn unbedingt 25 sein und nicht tiefer weil die KAW kriegst fürn 100er den Satz in ebay neu.
War/ist bei KAW nicht das Problem, das die Federn teilweise unterschiedlich hart sind? (im sinne schlechter Verarbeitung) Meine hier war doch mal einer dem die sogar ausm Teller gesprungen sind... :gruebel:
nö,schlecht verarbeitet sind die nicht.problem ist,daß man meist gekürzte dämpfer hinten verbauen muß,weil die vorspannung nicht reicht.
oder dämpfer vom mk2 die sind kürzer! hab konis vom mk2 drin - passt! vorher mit konis vom mk1 durch den Tüv gefallen wg. mangelnder vorspannung, d.h. auf der Bühne kann man die Federn 2 cm anheben
aber die koni fürn mk1 und 2 sind doch hinten identisch,gleiche abmessungen,gleiche best.nr.:gruebel:
früher gabs ne andere bestellnummer für den mk1 und die sind aber nimmer lieferbar doch ich hatte sie verbaut! ChrisK kanns bestätigen ;-) hab die jetzt im rennfiesta drin der ist hinten nicht so tief
alles klar,man lernt halt nie aus. da muß ich doch mal gleich in den keller gehen und nachschauen,hab da letztens noch ein paar alte konis ovp.von einem händler bekommen. gabs von den roten eigentlich auch 2 ausführungen ?
