Servus an alle Ford-Freaks da draussen, nachdem ich bei meinem FoFi nen Zigarettenanzünder (beleuchtet) eigebaut habe, und da ausversehen irgendwo was kurzgeschlossen habe, geht jetzt nicht mehr: Standlicht Rückleuchten (Bremslicht geht) Tachobeleuchtung Lüftungbeleuchtung Hupe Die Sicherungen sind alle i.O. Evtl Blinkerschalter defekt oder Relais defekt? Bitte um Antwort! Mein Ford-Händler will dafür 200 €, die ich zur Zeit nicht habe... MfG Alex
Kannst dir hier im Forum oder aufm Schrotti ja mal nen Lenkstockschalter holen. Kostenpunkt 20-30 Euro.
Sehr komisch ..... Check mal Sicherung nr. 15 Hupe 15A 6 Begrenzungslicht links, Nebelschlussleuchte 10A 7 Begrenzungslicht rechts 10A 2 Innenbeleuchtung, Radiospeicher, Zigarettenanzünder Uhr 20A 17 Bremslicht, Tank und Temp anzeige, Warnleuchten 10A Aber da SO viele auf einmal geschossen sind ist recht unwarscheinlich, vermute auch eher das ne Leiterbahn im Lenkstockschalter geschmort ist Schrotti 10-30€ Privat ca. 15€ Wo kommste denn her?
Würde auch zu erst alle Sicherrungen und Relais checken und wenn das nichts bringt auf alle Fälle den Lenkstockschalter tauschen. Das sollte dann Abhilfe verschaffen.
